Dzisiaj jest 06 lis 2026, 19:43
Post: 16 lip 2012, 13:18
Mam problem mini problem. Gdy moja sr postoi kilka dni bądź jedną noc (jak mu coś odbije) to ma problem z zapaleniem. Przed rozkręceniem podsuwajcie mi propozycję co mogę sprawdź, pierwsze co przychodzi mi na myśl to:
- ssanie
- kranik
- zawieszający się pływak
Jak kręcę rozrusznikiem to łapie bez ssania (+ ruchy manetką) ale momentalnie gaśnie, dam ssanie na max to też muszę minimalnie dodać gazu i jakoś łapie po jakimś czasie...
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 21:28 przez Zwol4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2012, 13:20
tak jak mówisz ssanie, gaźnik lub świeca ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 16 lip 2012, 13:24
kaamil02, no muszę się wziąść za to tylko chęci brak (żeby rozebrać plastiki).
Dodam jeszcze, że później pali od strzała jak odpali. Pochodzi np.2 sekundy gaszę i odpala od tyknięcia... :|
Post: 16 lip 2012, 13:28
Zwol4 pisze:
To samo mam czasami jej coś odbije i plai za pierwszym albo drugim po nocy a potem i tak jest jak było, może regulacja gaźnika i świeca hmm?
"Wieli powie Ci nie możesz, a ty odwrócisz się i powiesz no to patrz"
Post: 16 lip 2012, 13:31
dAvIdSsP, to samiutko mam. Tak samo jak pisałeś na PW
Ja po 4-5h podchodzę i pali normalnie. Pierwsze odpalenie jest najgorsze... :/ A i świecy nie zalewa zbytnio...
Post: 16 lip 2012, 13:36
Zwol4, To co robimy jak to rozwiązać, niech się ktoś jeszcze wypowie.
Tak jak mówię komprecha musi być ok bo po 3-4 godz jest tak samo zimna jak po nocy przecież a pali lepiej
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 13:40 przez dAvIdSsP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2012, 21:31
Ssanie działa dobrze, kranik trzyma (tz. jak ciągne powietrze podciśnieniem i puszcze to paliwo już nie leci), pływak się nie zacina, każda dysza czysta, tylko w komorze pływakowej były małe brudy, we filtrze powietrza troszeczkę oleju (jak zawsze)... Hmm pozostaje mi chyba jeszcze do sprawdzenia świeca i kompresja :) Efekty po rozłożeniu i złożeniu napiszę jutro bo dzisiaj nie chciało mi się składać :twisted:
Post: 16 lip 2012, 21:48
a może filtr paliwa zatkany i jak odpalisz i postoi godzine to ma zaciągnięte paliwo , a jak postoi dłużej to paliwo spierdal**a a kranik następnie zatrzymując paliwo robi luke między paliwem i się zapowietrza ja tak miałem od filtra paliwa brudnego . wymieniłem i zapierdalał ;) poprostu filterek blokuje ;)
ewentualnie wydmuchać filterek ;)
Pozdrowionka :mrgreen:
Post: 16 lip 2012, 21:58
nie mam filterka ;P
Post: 16 lip 2012, 22:42
Ja też tak miałem, że pojeździłem zostawiłem na noc, rano przychodzę i muszę kopać z 10razy, przeczyściłem gaźnik, dyszę i rano na strzała :mrgreen:
Post: 17 lip 2012, 6:26
Zwol4 pisze:
kompresja
To nie jest kompresja;p
Post: 17 lip 2012, 9:29
Nieszczelna komora pływakowa i paliwo wyparowuje i potem musisz kopać aż zassie podciśnieniem....
Weź po nocy ustami pociągnij podciśnienie i czekaj z pół minuty i mocno ciągnij, i wtedy sie komora napełni i cały gaźnik a potem odpal, i na bank odpali na dotyk.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 9:30 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2012, 10:09
Dawdoo, brałem to pod uwagę i gaźnik jest szczelny raczej, nie leci z niego nigdzie, w komorze pływakowej jak odkręciłem było paliwo i nie leciało a było prawie pełne, jak się zdenerwuje kupie dellorciaka 17.5 i jak to nie pomoże to ja nie wiem :P
Post: 17 lip 2012, 10:14
Pojazd: Suzuki Rg 80 95 r
Zwol4, a to ja to miałem w trasie ostatnio :O pływak i zarazem przepustnica sie zajebała i sie zacinała załał sie jak odpaliłem zakopcil i zgas po chwili jak dalm gazu i rozkręciłemi chodzi normalnie a nawet lepiej
ziomus
Zapraszam Do Mojej Suki http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2238284#2238284
Post: 17 lip 2012, 13:45
Zwol4, Dzisaj rano jak podszedłem i dałem manete na ful i kopłem i zapaliła od strzała :cool:
Post: 24 lip 2012, 0:12
Hmm sam nie wiem co jest, raz odpali dobrze raz nie :/ Dzisiaj tak długo kręciłem że zalałem świecę, wkręciłem drugą i od strzała ale zaciągłem powietrze przez wężyk od podciśnienia, jak się wkurzę to dellorto 17.5 wrzucę i nowe wężyki od paliwa :P
Post: 01 sie 2012, 14:52
Innym się przyda - usterka znaleziona :>
Padnięta uszczelka pod głowicą w cylindrze zbierała się woda i nie mógł jej przepalić, już jest wszystko ok :cool:
