Dzisiaj jest 02 lis 2026, 13:30
Post: 15 lut 2009, 21:40
Czemu w moim typhonie ciężko chodzi gaz rozbierałem cały mechanizm ten ślimak i czyściłem benzyną a potem od nowa smarowałem linki nasmarowałem i dalej ciężko chodzi czy u was w typhoonach twż tak ciężko chodzi?????Czy to może być spowodowane tym przejściem z jednej na dwie linki
Piaggio Typhoon
LeoVince zx
Polini sport 70
Rolki 5.3
Dellorto 17,5
Post: 15 lut 2009, 21:42
a sprawdzałeś przy gaźniku czy gdzieś tam przy przepustnicy nic się nie odpięło??
Post: 15 lut 2009, 21:46
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Sprawdź po kolei , odłącz linki od gaźnika i zobacz gdzie chodzi ciężko przy gaźniku czy jak poruszasz manetką
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 15 lut 2009, 21:49
Może dostało się coś za pancerz lub może linka się "rwie" w środku pancerza??
PGO -minarelli swap :D
-malossi sport 70 200/700km
-polini for race 3
Post: 15 lut 2009, 21:51
Raczej coś z linką będzie nie tak.
Post: 15 lut 2009, 21:58
Jak odłącze w tym rozdzielaczu to ta co idzie do pompy oleju i do gaźnika to chodzą leciutko tylko ta od manetki a może ja mam już ślimak tak wytarty??
Piaggio Typhoon
LeoVince zx
Polini sport 70
Rolki 5.3
Dellorto 17,5
Post: 15 lut 2009, 22:02
Odłącz linkę od manetki i sprawdź czy sama manetka luźno chodzi, a następnie poruszaj samą linką
Post: 15 lut 2009, 22:04
jest tak manetka chodzi luźni ale jak odkręce linke z manetki i kombinerkami ją ciągne to chodzi strasznie ciężko nie wiecie gdzie moge kupić wkład linki.
Piaggio Typhoon
LeoVince zx
Polini sport 70
Rolki 5.3
Dellorto 17,5
Post: 15 lut 2009, 22:07
Czyli sam znalazłeś usterkę , a linkę pewnie kupisz w sklepie gdzie sprzedają skutery lub w serwisie
Post: 15 lut 2009, 22:10
poszukam wkładu i jeszcze raz ładnie wyczyszcze i przesmaruje zapytałem się tylko bo myślełem że to we wszystkich typhoonach tak chodzi gas to nic i tak mam skuter rozebrany to odrazu gaz za jednym zamachem zrobie dzięki
Piaggio Typhoon
LeoVince zx
Polini sport 70
Rolki 5.3
Dellorto 17,5
Post: 15 lut 2009, 22:11
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A było to w ogóle smarowane kiedykolwiek :/
Post: 15 lut 2009, 22:15
Jeżeli linka ma choć jeden włos uszkodzony to od razu wymień , a jeżeli jest cała to wyczyszczenie i nasmarowanie powinno pomóc
Mycen miło, że sie pojawiłeś :mrgreen:
Post: 16 lut 2009, 6:53
Na smaruj np wd-40 albo jakimś innym specjałem i powinno być dobrze
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
PISZ NA PEWNO SIĘ DOGADAMY GG 4266044
Post: 16 lut 2009, 13:15
wd-40 nie smaruje tylko wysusza smar w sprayu i będzie dobrze albo zwykły czysty olej
Piaggio Typhoon
LeoVince zx
Polini sport 70
Rolki 5.3
Dellorto 17,5
Post: 16 lut 2009, 13:32
Rollgazy w Typhoonie są do kitu, jeśli masz okazję, zmień na rollgas z NRG, a póki co przesmaruj wszystko i miej nadzieję, że będzie lepiej :)
