Dzisiaj jest 07 lip 2026, 13:52
 Tytuł: Ciężko odpala
Post: 12 sie 2013, 16:13
Problem wygląda następująco: Skuter odpala na zimnym silniku dopiero gdy odkręci się całą manetkę, po czym żeby nie zgasł trzeba trzymać silnik na obrotach. Jak już się zagrzeję to trzyma ładnie obroty. Przy odpalaniu na ciepłym silniku dzieje się tak samo. Gażnik wyregulowany, świeca wymieniona. W czym może być problem ? Skuter to keeway hurricane na pełnej serii.
Post: 17 sie 2013, 12:58
Sprawdź ssanie, w keewayu masz automatyczne. Jak iglica zmieni położenie po przyłożeniu napięcia to jest ok, ale zapewne wyjdzie że jest walnięte.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 17 sie 2013, 18:31
Sprawdzałem to nie ssanie. Ssanie działa jak powinno.
Post: 18 sie 2013, 16:03
Jak długo musisz trzymać tą manetkę żeby nie zgasł? Mój skuter taż tak ma że na zimnym trzeba mu dać gaz do końca i wtedy zapala z 5sekund mu tylko przytrzymam manetkę i jest ok.
Post: 18 sie 2013, 18:33
No tak dobre 2 minuty by trzeba trzymać tą manetkę żeby chodził na normalnych obrotach. Ciekawostką jest to że jak jadę i mocniej przyhamuje do zera to naglę zaczyna gasnąć. Wygląda mi na to jak by go przylewało. Gaźnik był regulowany lecz na każdym ustawieniu jest tak samo. Iglica jest na oryginalnym ustawieniu czyli na środkowym ząbku.
