Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:02
Post: 19 kwie 2014, 0:14
Pojazd: aprilia sr
siema tak jak w temacie pochodzi z 2s i gaśnie oczywiście świeca jest zalana wymieniłem uszczelkę pod głowicą bo przedtem żadnej rekcji nie było nowa świeca fajka sprawdziłem zawór to jedna blaszka ma delikatny prześwit więc tragedj nie ma wymieniłem też gaźnik bo przedtem też były problemy z odpalaniem ale jako tako odpalał co to może być bo już nie mam do niej siły gaźnik czysty
Post: 19 kwie 2014, 11:01
Pojazd: YZF R6
Jeśli robi tradycyjne "buuuu" to ciągnie gdzieś lewe powietrze. Sprawdź najbardziej prawdopodobne miejsca - króciec, filtr powietrza, uszczelniacze.
Post: 19 kwie 2014, 15:38
Pojazd: aprilia sr
filtr powietrza po co ???
-- 19 kwie 2014, 16:38 --
i jeszcze jedno pytanie czy przez nie szczelność na termostacie może się to dziać
Post: 22 kwie 2014, 17:44
Pojazd: Aprilia Sr Ditech SWAP MINA
tak ! wszystko na cylu musi byc szczelne
Obrazek GG-47379117
Aprilia Sr Black&White! :D ! fb-https://www.facebook.com/ploszaj3k
aprilia-sr-by-corrado-t376769.html
Post: 11 maja 2014, 12:05
Pojazd: aprilia sr
aha a więc uszczelniłem termostat głowica ma nową uszczelkę mębrany tak samo gdzie może łapać jeszcze lewe
Post: 11 maja 2014, 12:56
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Kolega Ci wyżej pisał..
króciec > gaźnik > filtr powietrza, bądź uszczelniacze na wale.
Post: 15 maja 2014, 20:32
Pojazd: Aprilia sr 50
Mi ostatnio łapał lewe na pokrywce przepustnicy tam gdzie wchodzi linka do gaźnika sprawdź to
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
