Dzisiaj jest 17 paź 2026, 4:52
Post: 22 kwie 2013, 20:47
Wymieniłem w moim 4t cylinder no i nw co zrobiłem źle ale skuter jak wcześniej palił od kopa tak teraz załapie dopiero za 3-4 razem, no chyba źe odkręce mu trochę manetke to zapali odrazu. Drugi problem to to że skuter sie szybko i nawet mocno nagrzewa. Co może być tego przyczyną? Na cylku zrobiłem dopiero 15km
Obrazek Obrazek
Motorynka ROMET PONY 50 M2
Post: 22 kwie 2013, 21:01
Imię: Mateusz
Wyreguluj gaźnik,popatrz na ssanie automatyczne,oraz sprawdź na początek czy szczelny jest przewód podciśnienia.
egai pisze:
egai pisze:
Masz odpowiedź. Efekt docierania powoduje wzrost temperatury. Po dotarciu powinno wrócić wszystko do normy. Staraj się go nie przegrzać.
Post: 22 kwie 2013, 21:09
Ok dzięki za szybką odpowiedz tak właśnue myślałem że to nagrzewanie to efekt docierania. A czy przyczyną tego ciężkiego palenia może być dysza? Mam seryjną nw jake jest tam oznaczenie, rozmiar...
Obrazek Obrazek
