Dzisiaj jest 04 lis 2026, 11:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 22 lip 2011, 20:49
Siema.Mam taki problem z moja aprilką...Chodzi o to że gdy jadę dalej i zgaszę ją i potem już mi ciężko pali...Dodam że ściągałem linkę z pompki od oleju i ten napinacz....I tutaj chciałbym się spytać czy ta pompka na pełnym gazie ma dochodzić do końca czy ma zostać jakiś luz...Dodam że przedtem tego nie miałem....Kompresja również jest na pewno ;) Proszę o pomoc
Lewy pas,gaz i płynę ;p
Post: 23 lip 2011, 7:46
Pojazd: Aprilia sr r
Jaką masz pewność że kompresja jest?
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 23 lip 2011, 11:06
Taka że jak dam palca to czuć i to dużo....A druga sprawa mój tata się właśnie na cylindrach zna....A zresztą jakieś 2000km temu miałem zmieniany cylinder.A to mi sie stało po tym właśnie jak sciągłem boczny dekiel ;p
Post: 23 lip 2011, 12:01
Jaro12. pisze:
To właśnie widać jacy z was znawcy ale mniejsza o to.
Wyczyść sobie gaźnik.
Pozdrawiam
Post: 23 lip 2011, 13:32
Gaźnik i filtr powietrza to podstawa. Tak samo świeca.
Post: 23 lip 2011, 19:02
Sprawdź kompresję dokładnie manometrem to że na palcu czuć to nic u mnie też było czuć a komprecha wynosiła 5,5 :wink:
APRILIA RS MONSTER ENERGY PROJECT ZAPRASZAM --> KLIK
Post: 26 lip 2011, 10:12
Temat...Do zamknięcia...Gaźnik wystarczyło przeczyścić
