Dzisiaj jest 12 lip 2026, 18:30
 Tytuł: ciężko pali
Post: 29 maja 2009, 18:44
Witam, mój speed jak jest zimny, bardzo ciężko pali, rano niekiedy nie chce w ogóle dopiero jak mu do cylka paliwa podam to złapie, co to moze być, jak juz odpali to śmiga jak zgasze pali na dotyk, co to moze być
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 29 maja 2009, 18:46
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Prawdopodobnie automat ssania nie działa, sprawdź go . Może to tylko wina luźnego przewodu, lub bezpiecznika.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 29 maja 2009, 20:57
albo powoli membranki siadają, lub kranik podciśnieniowy
Post: 29 maja 2009, 21:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
pasztet20 pisze:
pasztet20 pisze:
Brak paliwa w komorze do pierwszego zapłonu.Ucieka lub odparowuje i dlatego te problemy.U mnie tak jest po 2-3 dni,zależnie od temperatury.
Post: 30 maja 2009, 8:30
Miałem podobnie sprawdź ssanie zapewne to jest tego wina :)
Post: 30 maja 2009, 14:34
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
vivacity pisze:
Jak kranik może na to wpływać??? Świeca też może być już zajechana albo skuter ją może zalewać. Masa powodów może być. W najgorszym przypadku może być nawet zatarty.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 30 maja 2009, 17:35
dzięki, w poniedziałek sprawdzę ssanie
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 31 maja 2009, 22:10
Podłączam się do problemu. Mam identyczny problem. Rano muszę nie co paliwa w wężyk podciśnienia wstrzyknąć aby odpalił, potem pali za 1-2 razem. Mam cylek 70ccm, sprężanie bardzo dobre. Gaźnik 17,5mm z dyszą 85 i stożkiem airbox. Sprawdzałem w sobotę ssanie i powiem że strasznie ciężko chodziło w porównaniu z seryjnym gaźnikiem więc nie co rozpiłowałem ten kanał po którym suwa się iglica ssanie ale i tak to nie pomogło :/ Ssanie jest sprawne, prąd dochodzi. Więc w czym może tkwić problem?
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 01 cze 2009, 16:14
Jaki kanał rozpiłowałeś !? Opisz dokładnie co zrobiłeś.
Post: 01 cze 2009, 17:32
No najpierw pomierzyłem ten kanał w którym "suwa" się ta gruba iglica ssania. Pomierzyłem go względem oryginalnego gaźnika bo w końcu ssanie idzie takie same. No i w oryginalnym ta igliczka spokojnie sie suwała a w 17,5 chodziła bardzo ciężko. Była o jakieś 0,5mm węższa więc rozpiłowałem wiertłem 7mm i jest taki sam kanał teraz co w serii.
www.speedfight.pl
Post: 01 cze 2009, 17:43
Albo ja czegoś nie rozumiem , albo piszemy i innych sprawach. Igliczka automatu ssania, ma małą średnicę około 2mm. Czy Ty rozwiercałeś w automacie , w tej prowadnicy?
Jak możesz , to zrób foto tego co rozwiercałeś.
Czy to ssanie jest rozkręcane? Czy po ponownym skręcaniu , wkręciłeś tą tulejkę do końca?
Post: 01 cze 2009, 17:47
Ssanie masz ręczne :?: W ręcznym nie ma igliczki tylko tłoczek zakończony gumową uszczelką-korkiem który zatyka dysze ssania.Wiem jak to wygląda bo mam to samo :cool:
Post: 01 cze 2009, 21:16
Sry źle to ująłem, ssanie mam automat, a rozwiercałem ten kanał po którym suwa się ten tłoczek (źle nazwałem :ups:) tam gdzie ta cienka iglica to nic nie ruszałem. Jutro jeszcze sprawdzę jak będzie bo dziś zmieniłem przewód podciśnieniowy i wydaje mi się teraz szczelniejsze ;] Jutro się okaże czy pomogło.
www.speedfight.pl
Post: 01 cze 2009, 22:06
mariusz810, Nie odpowiedziałeś na moje pytanie, czy po ponownym skręceni automatu, tą część którą rozwiercałeś, wkręciłeś do końca?
Ona nie może być wkręcona do oporu, gdy ję wkręcisz, to ssanie jest cały czas zamknięte. Musisz wykręcić parę obrotów, w ten sposób regulujesz czas pracy silnika na ssaniu.
Post: 02 cze 2009, 14:06
adames pisze:
Rozwiercałem ten kanał w gaźniku, a tego kanału się nie wyjmuje. Więc nie rozumiem co miałem tam wkręcać..
www.speedfight.pl
Post: 02 cze 2009, 14:15
Miałem na myśli nie kanał w gaźniku, tylko ten w automacie ssania, po którym porusza się igliczka.
Jeżeli wierciłeś w gaźniku, to wydaje mi się że popełniłeś błąd.
Post: 02 cze 2009, 15:55
Przecież pisałem że ten tłok ciężko się porusza w gaźniku a samo ssanie chodzi dobrze...
Ale już ogólnie jest ok. Dziś skuter mi ładnie odpalił za 2 kopnięciem więc myślę że ten wężyk rozwiązał sprawę, będę obserwował jak się dziać będzie w przyszłości. Dzięki za ogólną pomoc.
www.speedfight.pl
Post: 17 cze 2009, 12:27
Mam to samo wiem z doświadczenia, że w Peugeot' ach są wadliwe ssania automatyczne. Jest ono raczej do wymiany :(
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
