Dzisiaj jest 24 paź 2026, 3:45
 Tytuł: Ciężko pali
Post: 06 lip 2009, 7:35
Witam,mam problem z TKR-em kiedy jest zimny ciężko pali muszę go trochę potrzymac na rozruszniku i ruszac manetka od gazu.Mi się zdaje ze to wina gaźnika,tak jakby paliwo z niego uciekało i kiedy go chcę odpalic to wtedy się napełnia i zapala
Post: 06 lip 2009, 9:26
Sprawdź wobec tego śrubki od spuszczania paliwa-u mnie w speedzie i zapewne u Ciebie ta śrubka jest w komorze pływakowej-na dole gaźnika. Dokręć ją.
Jeśli to nie pomoże, możliwe, że ssanie się popsuło.
A żeby szybciej zapalać zdejmuj z filtra powietrza ten kanał ssący i otwór po nim zatkaj ręką-szmatą-o wiele szybciej załapie.
Zapraszam na stronę poświęcona skuterowi Peugeot Speedfight :)
www.speedfight.pl
Post: 06 lip 2009, 9:45
a weź spróbuj tak... nie przekręcaj kluczyka... pokop z 4 razy i wtedy przekręć kluczyk i kopnij żeby odpalił .. może paliwo nie dochodzi .. i musisz chwile pompować
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 06 lip 2009, 13:16
AeroxTuning robiłem tak i wtedy pali ale chodzi mi o to żeby nie trzeba było kopac
Post: 06 lip 2009, 13:17
No to może masz coś ze ssaniem?? Paliwo nie dochodzi??
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 06 lip 2009, 14:32
u mnie tak było jak ssanie się popsuło :P
Post: 06 lip 2009, 14:34
W speedach ssanie lubi się psuc.. Jak mi się zepsuło to tez nie chciał palic... a peugeot to peugeot wiec pewnie w TRK. tez ;p
Ostatnio zmieniony 06 lip 2009, 14:35 przez speed9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2009, 14:45
speed9, nie wiedziałem że ci się ssanie popsuło :D kto Ci je wymienił ?? przecież JA Ci wszystko robie ;p
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 06 lip 2009, 14:48
AeroxTuning, Że mi założyłeś wał.. i pół silnika złożyłeś to juz nie wszystko.. bo juz druga połówka jest moja ;))
Post: 06 lip 2009, 14:50
speed9, dobra sorki ;/ przyznam ssanie mogłeś sam zrobić :) pozdro kuzaj ;pp
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
