Dzisiaj jest 13 lis 2026, 1:44
Post: 07 sie 2014, 10:38
Pojazd: Yamaha Slider
Cześć :) Robiąc dzisiaj stopala kierownica zaczęła bardzo ciężko skręcać,robiłem już na nim dużo stopali i wszystko było ok. Jak myślicie co mogło się stać? Z góry dzięki za pomoc .Dodam że z zewnątrz wygląda wszystko ok.
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 07 sie 2014, 10:56
Sprawdź łożyska główki ramy.
Post: 14 sie 2014, 18:41
Ok,dodam jeszcze,że przy skręcaniu kierownica skrzypi.
-- 14 sie 2014, 19:41 --
Cześć jeszcze raz. A więc nic nie ruszałem i trochę tak jeździłem i samo się "naprawiło",więc zostawiłem tak,lecz wczoraj stało się dokładnie to samo,też przy stopalu. Jak myślicie,może to coś innego niż łożysko? Dodam że zero luzów.
Z góry dzięki za pomoc.
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 14 sie 2014, 20:30
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Odkręć czasze i inne koromysła, by mieć dostęp do główki ramy. Poluzuj nakrętkę kontrująca i zobaczysz stan wianków. Może wystarczy dać smar? Jak wianki są ok to wpakuj tam smar grafitowy z dwusiarczkiem molibdenu (MoS2).
