Dzisiaj jest 05 lis 2026, 0:58
 Tytuł: Ciężko zapala
Post: 26 lut 2012, 18:36
Może ktoś z was wie dlaczego w mojej hondzie bali po miesiącu nie odpalania strasznie ciężko zapala. Trzeba kopać nogą i gdzieś dopiero za dwudziestym kopnięciem zapala. Co jest tego powodem?
Post: 26 lut 2012, 19:50
Wyczyść gaźnik .
Post: 26 lut 2012, 20:23
marcin12375, po miesiacu? W zime czy jak ? Mam podobnie to normalne chyba. Jak skuter stoi to ciężko później odpalić. Ale jak juz zagada to na pół gwizdka pali.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 26 lut 2012, 21:24
ja go nie używam czasami miesiąc więc długo stoi i nie zapala za pierwszym ale jak sie go uzytkuje każdego dnia to pali za pierwszym, teraz już minęło chyba ok. 5 miesięcy jak nim nie jeździłem ani nie odpalałem
Post: 27 lut 2012, 13:04
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
Witam, to jest normalne, że po długim staniu nie chce zapalić, a później pali na dotyk ;)
Post: 27 lut 2012, 14:52
dzisiaj go zapaliłem
Za 36 kopnięciem zapalił ale zgasł, a dopiero za 39 kopnięciem zapalił i chodził no i potem jak sie go wyłączyło to znowu dobrze palił.
Post: 27 lut 2012, 17:38
marcin12375, normalka
Honda x8r [*]
Post: 27 lut 2012, 23:54
Miałem taki sam problem i mam na to mały patent, otóż po tak długim czasie paliwo z gaźnika paruje i zanim go odpalisz musisz się nieźle namachać żeby naleciało znowu do niego paliwa.. Po prostu następnym razem gdy będziesz go odpalał po tak długim czasie nie korzystania z niego wyciąg wężyk z podciśnienia z gaźnika i zassij na parę sekund ale nie za mocno żeby membrany w kraniku nie pokrzywić wtedy paliwo szybciej naleci do gaźnika i odpalisz go na pewno szybciej :) Oczywiście nie wykluczam wyczyszczenia gaźnika i filtra powietrza. Pozdrawiam :)
