Dzisiaj jest 14 lis 2026, 3:26
Post: 23 sie 2010, 21:18
Witam , jako nowy na forum.
Pytanie takie jak w temacie ,bać się czy jeszcze jeździć ,spory przebieg 22.000
nowy nabytek.
pozdr.
Na takim ciśnieniu przy wadze 95 kg ledwo ledwo 70 a jak syn jedzie (50 kg) ledwo 80 :?: :?: :?:
Coś za wolno się odpycha :-)
Post: 23 sie 2010, 21:32
Dobry wynik. Sprawdź stan rolek i paska. Jak będzie mocno słabł pod górę warto też sprawdzić czy sprężyna centralna nie zmiękła.
Jak zacznie dużo palić to trzeba będzie zrobić szlif.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 23 sie 2010, 21:46
ŁOOO to co mi ludziska gadają że ok 10 powinno być .
Post: 23 sie 2010, 21:47
Pawelek_S, masz spory przebieg 22tyś. Taki wynik na ten przebieg to dobrze.
Post: 23 sie 2010, 22:02
Jeśli tłok dobry to wymieniłbym chociaż pierścień.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 sie 2010, 18:09
Czyli nie jest dobrze, po prostu jak na taki przebieg to może być . W tym motorku to cały silnik jest wielkości klocków hamulcowych z dafa :D
Więc nie wiem na co jeszcze zwrócić uwagę i co wymienić .
Kompletnie się na tym nie wyznaję .
Gdzie patrzeć aby wyeliminować zużyte części .
Wiem że to spory przebieg ale mało kasy było dane .
Jak na razie to zajrzałem do napędu ale nie wiem co jest co ,tylko dzwon mi jakoś podejrzanie wygląda ( akurat wiem jak to wygląda ) :lol: ,Czy bez wyjątku one wszystkie powinny być srebrne bo mój jest jakiś niebieskawy jednolicie i nie wygląda mi na przygrzany czy jak tam.
Same pierścienie na długo pomogą ?
