Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:40
Post: 25 gru 2011, 10:40
Mam zamiar kupić cylek 70 Tec, albo Motoforce i łożyska wału, co będę musiał jeszcze zmieniać w setupie (na razie wydechu nie będę zmieniał, wiem, że nie wyciągnie wszystkiego z tego cyla)?
Setup:
Rolki: Tecnigas Next-R
Wario: Top Racing NG Rolki: bodajże 4,5g
Sprzęgło: Rms Race Sprężynki: Niebieskie Hebo Docisk: Niebieska Hebo
Pasek: Dayco
Zawór membranowy: Tec Sport
Gaźnik: Tec 17,5 Dysza: 90
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 25 gru 2011, 11:05
Będziesz musiał pewnie pobawić się regulacja bo tak już masz wszystko :wink:
ml?source=oo
Post: 25 gru 2011, 11:32
Jak kolega wyżej, wszystko na razie wystarczy, jedynie jak już wymieniasz łożyska to może pomyśl nad wałem żeby 2 razy nie rozpoławiać.
Post: 25 gru 2011, 12:08
No właśnie nie wiem za bardzo co z tym wałem. Jest ten sam od nowości mam już ponad 8k zrobione.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 25 gru 2011, 12:10
To kup jakiś wzmacniany wał , zawsze będziesz mógł włożyć mocniejszy cylinder .
ml?source=oo
Post: 25 gru 2011, 12:31
Dobra wielkie dzięki. A jaki tani dobry wał polecacie?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 25 gru 2011, 12:38
Sprawdziłeś, czy są luzy na wale? Jeżeli nie ma to po co Ci inny wał, łożyska w zupełności wystarczą, bo przecież na takim cylindrze nie będziesz kręcił jakiś ogromnych obrotów, chyba, że myślisz o jakimś racingu, to wtedy wymieniaj.
Post: 25 gru 2011, 12:46
Imię: Tomasz
Najlepiej ocenić stan wału czy nie ma luzów. Ta 70cc Tec nie jest mega mocna, ale na tym wale masz nawite 8k. A co do wału to Top Racing STD on 300zł. A do tego cylka wystarczy.
Post: 25 gru 2011, 14:00
Dobra teraz nie ma luzów na wale wyczuwalnych ręką ale rozpołowi zmieni łożyska zrobi 5tys km i będzie miał luzy i znów rozpoławiać i znów nowe łożyska itp. Jak już się rozpoławia to lepiej już założyć jakiś wał i mieć pewność że szybko kolejne rozpoławianie nie czeka.
Post: 25 gru 2011, 14:15
Dobra, dzięki. Zobaczę ile będę miał kasy po Nowym Roku i jak wystarczy to kupię wał a jak nie to same łożyska i najwyżej kiedy indziej rozpołowię jeszcze raz.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
