Dzisiaj jest 18 maja 2026, 3:10
Post: 24 paź 2009, 14:22
mam problem szukałem różnych narzędzi do polerowania aluminium i znalazłem coś takiego i niewiem czy dało by rade przy polerowaniu felg
1 http://allegro.pl/item777076536_zestaw_ ... warde.html
2 http://allegro.pl/item792951449_staliwo ... zedaz.html
3 http://allegro.pl/item785838862_pasta_d ... extra.html
Niewiem co będzie dobre do polerowania
i czy te pasty polerskie od razu sie trze o aluminium czy trzeba to papierem ściernym pierw wypolerować?
albo jakiś inny jest sposób aby to wypolerować oprócz papieru ściernego
...::::PIAGGIO nrg MC2::::...
...:::''' http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 83''':::...
Post: 25 paź 2009, 16:53
najlepiej pasta polerska i filc a pozatym to był opis na forum jak to sie robi
Post: 25 paź 2009, 17:59
najlepsza jest ta wata (ja ja polerowalem i polecam) !!!!!!
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 25 paź 2009, 18:46
a ta wata (żeliwo) to jest takie bardziej jednorazowe czy można kilka razy coś tym wypolerować ?
Post: 25 paź 2009, 18:48
Sory za OT ale mam pytanie. Jest jakieś mocowanie do wiertarki lub do bosha na papier wodny?
Fotki z prac:
Post: 26 paź 2009, 7:20
Yasuni30 pisze:
NIema
pavcio pisze:
to jest bardzo trwałe można nawet 10 razy używac
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 11 lis 2009, 21:54
Zamówiłem to staliwo i mam takie pytanie. Trzeba jakoś przygotowywać dany element zanim się zacznie tym 'polerować'? Bo mam kapę przekładni zamiar wypolerować, ale wcześniejszy właściciel chyba zaczął polerkę i widać rysy. Dam radę to ładnie wypolerować tym staliwem?
Post: 12 lis 2009, 8:06
jak zamowiles kilka rodzaji to wyjdzie ci bardzo dobrze !!!
przed polerowaniem musisz tylko odtłuuścic !!
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 12 lis 2009, 19:59
Nie no ja kupiłem to co było na aukcji. Kawałek 1m nr.0 (tak mi się wydaje z tego co oglądałem inne aukcje, bo na tej aukcji ( http://allegro.pl/item795256860_staliwo ... aniej.html ) nie było nic napisane o rodzaju :/
Jutro pójdę odtłuścić tak jak mówisz i zacznę pracę :p Się zobaczy co to będzie :)
Jakby co zdam relacje ;)
Post: 12 lis 2009, 20:04
ja dzisiaj kupiłem paste biało lux 800 i 1500 podobno jest zajebi$$ta, jak bede polerował to dam znac:D
_______________________
*Gaznik dell''Orto 17,5
*Wario Polini Speed Control
***W przyszłosci
*Cylek Polini alu 70cc
*Tecnigas RSII
Scooter tuning is not a crime!!!
[you] WIDZE CIE
KUPIE SILNIK OD GILERY RUNNER 180 2T
