Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:51
Post: 30 kwie 2011, 19:04
Witam. Mam Keewaya Focusa[cylek Metrakit MK series 50, Leovince ZX, regulacja-rolki,sprężynki,sprężyna centr., większa dysza, stożek,] i potrzebuję porady..
Otóż chciałbym mieć duuuużego kopa na starcie, może być kosztem straty na prędkości.
Nie chodzi mi tu o "kup wario za 400zł", bo nie mam takiej kasy.. Pomocy;)
Post: 30 kwie 2011, 19:06
Imię: Mateusz
Jeśli chcesz mieć szybki start przykładowo spod świateł :P To załóż czerwone sprężynki sprzęgła firmy HEBO i jakąś twardą sprężynę centralną.Ewentualnie jeszcze możesz spróbować z ciut lżejszymi rolkami.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 19:07 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 19:07
adrian93lechu pisze:
Wyreguluj :wink:
Post: 30 kwie 2011, 19:09
Mate57, taaa najlepiej 2g niech wsadzi to bd miał mega przyśpieszenie, bo jak to mówią lekkie rolki na przyśpieszenie a ciężkie na V-max nie? :lol:
Mój RedRox
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 19:10 przez Michu112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 19:12
Imię: Mateusz
Michu112,
Nie akurat wiem,ze ta regułka wprowadza w bład,bo to nie prawda :P Ale prawda jest taka,że na lżejszych rolkach ma większe obroty niż na cięższych :)
Post: 30 kwie 2011, 19:15
Mate57 pisze:
Michu112 pisze:
Ciut to chyba nie znaczy "jeździj bez rolek".
adrian93lechu, podaj na jakich ustawieniach jeździsz teraz.
Post: 30 kwie 2011, 19:18
Już podaję;)
Sprężynki Top racing Niebieskie
Sprężyna Hebo niebieska
Rolki (o ile dobrze pamiętam) 4,1g
Co wy na to? Myślę, że rolki 3,6 by były dobre..
Post: 30 kwie 2011, 19:43
To jak? wsadzić 3,6?
A cos jeszcze? ;)
Post: 30 kwie 2011, 20:13
zostaw tak jak masz
wsadz podkładke obok tuleji o takiej samej srednicy
ma byc pomiedzy tuleja a przeciwtalerzem.
grubosc ok 1mm
U mnie seria f12 z leovince zx pod góre jak siade z tyłu z gazu na koło idzie a wczesniej to była tragednia
Post: 30 kwie 2011, 20:27
Czyli ma być coś takiego, żeby zwiększyć odległość przeciwtalerza od wario?
Post: 01 maja 2011, 11:49
Tak, chociaz na kolo ci raczej wchodzic nie bedzie (wedlug mnie w keeway pomogla by wymiana sprzegla) albo sprezynki chociaz.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 01 maja 2011, 12:09
zrób dokladnie tak jak napisal Mate57
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 12:09 przez marian10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 13:33
albo kup większy gaźnik
Post: 02 maja 2011, 15:49
Kup jakieś lepsze, lżejsze sprzęgło... ;)
Np. Malossi Fly...
Post: 02 maja 2011, 16:55
A ja dołączam się do pytania. Mam keewaya hurricana z next-r i odblokowanym wariatorem jechał 66-70km/h. Potem dokupiłem wario WM Moto. Z rolkami 3.5g i tuleją 36.5mm jechał 80km/h po rozgrzaniu 70-73km/h. Wymieniłem docisk na Hebo+60 i rolki na 4g i jedzie 80-75km/h. Za każdym razem miałem tą małą podkładkę prze przeciwtalerzem. I teraz pytanie bo do 20km/h wcześniej miał muła i ma muła. Mam do użycia jeszcze rolki 5.8g 3.5g 7g i tulejki 38mm (seryjna) i 38.5/8 (dostałem ją jako 2 z wariem). I teraz co mi polecacie założyć z tego żeby nie miał tego muła. Muł polega na tym że ma obroty normalne chodzi chodzi daje mu gazu i silnik tak jakby na mniejsze obroty wchodzi i po 20km/h łapie odpowiednie obroty i równo przyśpiesza do końca. Myślę że to mogą być jeszcze sprężynki to jak coś podajcie mi konkretnie co mam zakładać.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 18:19 przez Dawidek, łącznie zmieniany 1 raz
