Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:09
Post: 20 cze 2011, 13:48
Tak jak w temacie. Wiem, że podnosi skuter i dupa jest wyżej, ale chodzi mi o inne zalety i wady przedłużek. Nie wiem czy brać się za kupno takiej czy odpuścić.
Pozdro jeremyy.
Mudzyyn = Runner by VEN
Post: 20 cze 2011, 13:52
Tylko i wyłącznie poprawa wyglądu.
Niektórzy powiedzą że z przedłużką się gorzej jeździ, nie wiem jak w innych ale u mnie w Sr jeszcze lepiej można się składać w zakręty.
Imię: Mateusz
:roll:
Mechaniczne : podnosi tył skutera o daną ilość mm.
Optyczne : Poprawia wygląd skutera.
Przedłużki dzielimy pod względem:
-Długości [5-10 cm] zazwyczaj.
-sposobu wykonania:
a)spawane
b)całościowe
-marki
Duzo osób odradza kupowania spawanych,ponieważ mogą pęknąć w czasie jazdy.
To na tyle.
Post: 20 cze 2011, 13:54
Teoretycznie pogarsza to trakcje bo zmniejsza się rozstaw skutra i podnosi środek ciężkości.
Post: 20 cze 2011, 14:00
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
także "skraca" nóżkę boczna co może się przejawić obdarciem nowego lakieru po lewej stronie ostatnio sr na postoju spadła i znowu muszę malować :p
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 16:02 przez BALU, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 cze 2011, 14:26
I widać, że są na tym forum jeszcze dobrzy ludzie. Wszystko zwięźle, bez kłutni i głupich komentarzy. Dzięki!
Post: 20 cze 2011, 14:36
Pojazd: Struś
BALU pisze:
WTF :?:
Na centralnej nie postawie bo za krótka jest do wysokości skutera ale boczna :?: Przecież ona nic nie ma do przedłużki :?
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 20 cze 2011, 14:37
Środek ciężkości się podnosi i przez to robi się "za krótka" :D
Post: 20 cze 2011, 14:38
Pojazd: Struś
boczna stopka :?: U mnie właśnie jak się podniósł to skuter na bocznej lepiej wygląda i tak samo pewnie stoi :)
Post: 20 cze 2011, 14:44
Rozkład sił się zmienia i teoretycznie może się wypierniczyć :D
Post: 20 cze 2011, 14:49
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
the master pisze:
Jak masz boczną do karterów przykręcaną, tam do tej rurki poprzecznej ramy :D Nie wiem jak to tam się nazywa, to może się wyrżnąć skuterek :) Ale tak jak w Rox'ach, nóżka jest po środku to zero problemów :)
- Bo?
Post: 20 cze 2011, 15:47
ja mam przedłużkę 10cm sam robiłem i a bocznej normalnie stoi ale wygiąłem bocznią jak stoi na bocznej to wygląda jak na glebie prawie
