Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:40
Post: 22 mar 2010, 21:37
Witam. Posiadam peugota elyseo z setupem takim jak w opisie profilu, niedawno zrobiłem remont silnika i moje pytanie brzmi za ile mam zajrzeć do pierścieni ? Słyszałem że w cylindrze klasy racing pierścienie wymienia się co 4 tys km to prawda ? Przed remontem kompresja wynosiła 9.5bar więc nie zaglądałem do pierścieni ale pewnego dnia silnik wypluł mi pierścienie przez co urwało się kawałek tłoka i porysowało mi cylinder. Kompresja była jeszcze dobra ale co się okazało po rozebraniu silnika pierścienie były już bardzo cieniutkie.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 22 mar 2010, 21:50
Ciężko powiedzieć co ile pierścienie wymieniać. Wg mnie powinno się wymieniać jak skuter traci moc. To, że Ci popękały może oznaczać wadę fabryczną albo coś dostało się do cylka.
Post: 22 mar 2010, 22:18
Najlepiej wymieniaj pierścionki co 5 tys km przynajmniej stan cylka będzie bardzo dobry...
Pal gume a nie dusze!
Post: 22 mar 2010, 22:36
Nie wada fabryczna ani nic nie dostało się do cylindra tylko po prostu pierścienie były już tak wytarte że któryś pierścień zaczepił o kanał wydechowy i się narobiło trochę bałaganu... :P Nie wiem ile było wcześniej zrobione na tych pierścieniach bo skuter jest sprowadzony z niemiec dlatego pytam za ile zajrzeć pod głowicę.
-Polini For Race 70
Post: 23 mar 2010, 17:46
kylo93 pisze:
masz odpowiedź
Wymień je teraz i będziesz już wiedział że masz nowe, a
potem pilnuj przebiegu i co jakieś 5 000 km jak napisał Janke's, je wymieniaj.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2010, 17:47 przez Litwa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2010, 22:16
speedy994 jak napisałem w pierwszym poście silnik przeszedł gruntowny remont tzn. wał, tłok z pierścieniami i szlif cylindra. Pytam za ile mam zajrzeć do silnika ponieważ częste zdejmowanie głowicy i cylindra nie jest dobre. Osłabiają się gwinty i nie powinno się składać głowicy na starą uszczelkę a uszczelki do polini nie są tanie :P
-Polini For Race 70
