Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 20:57
Post: 08 mar 2011, 17:53
Witam. Pewnego razu sobie pomykałem po polnych drogach i poluzował mi się lekko rurka co łączy gaźnik z filtrem powietrza. Jak wyjechałem na asfalt i dałem w pi... to maszynka dostała niezłego kopa. Prędkośc wzrosła o 5km/h. Było super. Dodarłem do celu i docisnąłem tą rurkę żeby nie spadła i już moc spadła było tak jak dotychczas. Co z tego mam wywnioskować? Za mało powietrza dostawał? Jeżdże na odblokoanej serii jedynie z warkiem hebo. Co mam zrobić żeby ten przyrot mocy pozostał na dłużej? :?:
Nie wyciągałem rurki z filtra powietrza, jak wyciągam to się dusi nawet przy wymianie dyszy.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 08 mar 2011, 18:07
Sprobuj odkrecic srubke odp powietrza o 1 obrot.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 08 mar 2011, 19:43
W tym tkwi problem. Jest ona całkowicie zjechana. Nie da się odkręcić śróbokrętem. To jest miedziana śróbka. Mogę ją wykręcić jakimś sposobem? Gdzieś czytałem żeby naciąć tą śróbkę, no zobaczę. A jak się nazywa ten gaźnik w keewayu? Mikuni?
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 20:01 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2011, 21:10
Mikuni lub jego replika innej firmy.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 09 mar 2011, 7:35
Może z wiatrem jechałeś i dlatego v-max sie zwiększył??...
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
