Dzisiaj jest 19 sie 2026, 7:14
 Tytuł: Co jest?
Post: 17 paź 2010, 10:44
Witam mam streetrae,superspeeda i zx i jak zx zmieniłem na polini for race 1 to coś dziwnego sie stało iż skuter ma coś takiego że od dołu mół przez pare metrów potem wyrywa ostro i już coraz mniej.WIem że to gaźnik i regulorałem ale jeździ i pali tylko wtedy jak jest wadka paliwa najwieksza czy boniżenie na iglicy dało by coś czy t zeba wiekszą dysze??
Post: 17 paź 2010, 12:45
człowieku.. regulacja "!!"
edit:
regulacja napędu oczywiście :wink:
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 12:45 przez witkacy7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2010, 18:29
Rolki dobre.entralka też czyli co aż taka rużnica by była wtedy kiedy są troche wyrobione spreżynki sprzegła??????
-Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
-Wariator Polini Super Speed Kit (9R)
-Dzwon sprzęgła Tec CNC R
- Sprzęgło S6
-Zawór membranowy Stage6
-Wydech Yasuni R Black Edition
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 17 paź 2010, 19:08
skąd wiesz ze akurat dobre rolki i centralka?
To zupełnie inne wydechu o innych osiągach.
Proponuj lżejsze rolki i i twardszą sprężyne no i twardsze sprężynki sprzęgła.
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 17 paź 2010, 20:41
rolki mam 3 gramy :P
centralka twarda no i nie słychać żeby sie ślizgał pasek a co do regulacji gaźnika to jak jest wiecej paliwa a mniej powietrza to po kródszym czasie sie zbiera już tak lepiej.wiec dla tego myślałem że to na iglicy trzeba przestawić
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 18 paź 2010, 20:31
WIEC JAK???
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 18 paź 2010, 20:34
Czy problem może troche być tez spowodowany zła regulacją gaźnika??
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 19 paź 2010, 7:42
Być może że gaźnik, jaka dysza ???
Post: 19 paź 2010, 13:37
spreżynki sprzegła wymien na niebieskie !!
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 20 paź 2010, 23:32
Dysza 60 filtr serja
spreżynki niebieskie czyli najtwardsze??
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 21 paź 2010, 15:28
kepese pisze:
dysze 72 co najmniej do tego setupu co masz, dysza 60 to do serii jest za mała i iglica na środek
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 15:31 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 paź 2010, 15:41
dysza 76 i bedzie chulac
