Dzisiaj jest 19 lis 2026, 6:50
Post: 30 mar 2012, 22:55
założyłem ZX-a do stalkera
dzisiaj założyłem sprężynę sprzegła stage6 medium i sprężynki sprzęgła polini czarne , ( tylko na nich sprzęgło się nie ślizga ) , tak na marginesie zalożyłem tez filtr powietrza polini no i skuter kręci wg. mnie ładne wysokie obroty , no ale nic po za tym , w-max deczko spadł , a przyśpieszenie pozostało takie samo jak było , może ciut lepsze jedyne co wzrosło to spalanie , co może jeszcze być nie tak ? Rolki są chyba ok , bo skuter non stop utrzymuje takie same obroty , kurcze denerwuje mnie to już , bo Stalkerek idzie delikatnie więcej od tgb 101s kolegi , w którym jest tylko wario polini speed control :/
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 22:57 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 7:33
może za twarda centralka? za lekkie rolki? (nie napisałeś jakie masz rolki)
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 31 mar 2012, 9:51
jeśli chodzi o rolki , to dzisiaj zważę i podam dokładną wagę , ale jest coś około 4.5-5.5 grama , a i jest możliwe to , że pasek starł się na szerokość i teraz mam zaniżony v-max ? Bo wierzyć mi się nie chce , Jeśli tak to o ile starty pasek może zaniżyć v-maxa ? Zna ktoś oryginalną szerokość paska w gilerze stalker (ta pierwsza wersja produkowana do 99 roku) . A i jeszcze zdziwiło mnie to , że mam dzwon i wariator TGB 0.o
Post: 31 mar 2012, 10:12
robcik3322 pisze:
804x17,5
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 31 mar 2012, 14:57
pokrywy przekładni jeszcze nie ruszałem , zrobię to wieczorem , ale za to postanowiłem zdjąć głowicę , no i po rozebraniu moim oczom ukazał się cały czarny osmolony mokry tłok , mokre ścianki cylindra , oraz mokra głowica , w głowicy nawet w jednym miejscu był tak jakby biały płyn , jak woda z popiołem , a i jeszcze z tego co wiem to uszczelka jest z wersji chłodzonej wodą , gładź cylindra jest gładka jak porcelana , ale zastanawia mnie to , że jestem w stanie kręcić tłokiem tak mm w jedną i w 2 stronę , mam wszystko na filmie , wieczorem go troszkę poprzycinam i wstawię , może zauważycie coś niepokojącego .
