Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:19
Post: 13 paź 2011, 19:03
No witam ponwnie koledzy. Tym razem chcę się was poradzić na temat mego skutera keewaya huricane rocznik 2007 przebieg 10150km. Stan zewnętrzy idealny. Opowiem wam dokładnie po kolei co w nim robiłem:
-Najpierw po ściągnięciu blokad chcaiłem dodać mu mocy i kupiłem wario hebo ng i byłem głupi bo myślałem że dużo da a nic nie dało. Mam w nim rolki 5g (okazały się najleprze)
-No i chodził 60-70km/h dla mnie wystarczająco. Jednak po 8k km stracił moc. Okazało się że tłok wyrobiony. Kupiłem tłok i pierścienie naraku za 75zł. No i bomba! Chodził fantastycznie i miał świetne przyspieszenie, prędkość niby ta sama, ale po prostej osiągał prawie 70 nie z górki. Niestety po 200km skończyła się bajka po stracił moc i chodził tak samo jak na starym wyrobionym tłoku. Pojeździłem nim 800km aż gdy wypadły zabezpieczenia stworznia tłoka (powód słaba konstrukcja zabazpieczeń) no i cylek się zatarł.
-Postanowiłem kupić nowy i na forach doradzono mi tec hq 50ccm. No i ok założyłęm, docierałem ostrożnie przez 700km tak 30-50km/h i czasem dajwałem gazu więcej. Jednak niby mocniejszy cylek od seryjnego okazał się dużo słabszy. Jest bardzo słaby aż do dziś mam na nim 1400km zrobione i po prostej idzie jakieś 53km/h. Regulowałem go rolkami i zmieniałem dysze. Jednak co to da jak nie ma sprężania. Zmierzyłem je i wyszło coś 7 - 8 bar.
No i co mam teraz zrobić? Chciałem go sprzedać za 1000zł ale nikt się nie odpowiedział na ogłoszenie w ciągu miesiąca. Kupywać następny zestaw? Konsultowałem się z mechanikiem i powiedział żebym normalnie 70ccm wsadził bo seryjny wał i łożyska wytrzyma do 70ccm. Co wy na to? Oczywiście nie wchodzi w gre zmiana wydechu i gaźnika bo po prostu nie mam na to czasu, chęci i wgl. Chcę tylko aby skuter jeździł jakieś 70km/h po prostej i żeby miał trochę więcej mocy niż na serii.
Jaki cylinder mi polecacie w tej sytuacji? Myślałęm nad WM 60ccm za 100zł z keeway sklep. A może aluminiowy? A może zrobić szif serii? Tylko po szlifie podobno już te 50 - tki szybko poadają.
Piszce koledzy pomóżcie. :|
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 13 paź 2011, 19:23
grzecho142, Witam :]
Proponuję Ci zakupić Airsala 50, bądź jakiegoś chinola, dotrzeć w miarę spokojnie i bezpiecznie , bez szaleństw. Hmm... do 70ccm napewno by trzeba było wymienić simeringi(uszczelniacze wału) i dać mocniejsze łożyska, bo jednak przy 70ccm jest mocniejsza kompresja i moze Ci to rozsadzić :)
Najlepiej kupuj jakąś 50 (markowe na mielochu w zimie będą tańsze dużo) i proponuję wymienić wariator na malossi multivar, bo hebo ng bardziej na przyśpieche i pod stuncik :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 13 paź 2011, 19:27
Ja bym testował chińską 70 alu na twoim miejscu.On drogi chyba nie jest a osiągi napewno będą lepsze od tych tec-ów...Ale rób jak uważasz.Szlifu raczej bym na Twoim miejscu nie robił bo wyjdzie tyle co za nowy chiński zestaw
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 14 paź 2011, 9:48
Ja bym kupił 70ccm ale na pewno nie chiński szajs. Lepiej dołożyć trochę grosza i będzie lux, co do wału, to seryjny wał wytrzyma jak wrzucisz cyl sporta.
kosmaty69 pisze:
No bez przesady, on tam nie pakuje cylindra 1000ccm :D Ale po przebiegu 10tyś to mógłbyś wymienić uszczelniacze.
Post: 14 paź 2011, 9:59
Kioshi, przy mocy którą generuje cylinder 70ccm, (około 17km) kompresja jest an tyle mocna że chiński oryginalny wał, może nie wytrzymać :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 14 paź 2011, 10:14
kosmaty69, 17km?? To co on kupuje cylinder poziomu high-end czy sport???
O ilę się nie mylę to on tam wpakuje tylko stage6 streetrace, czyli tam wału raczej zmieniać nie trzeba i to ma około 9 km a nie 17, człowieku, to on chyba żeby mieć 17 km musiałby włożyć cyl Polini big evo 94ccm. :D
Post: 14 paź 2011, 10:23
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b213204de4
70ccm streetrace'a daje moc 15km, więc nie bajeruj :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 14 paź 2011, 10:29
kosmaty69, to jest stage6 racing a nie stage6 streetrace -.- myśl zanim coś napiszesz, tu masz stage6 streetrace 8 km mocy, synku :D
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 29b407e351
Post: 14 paź 2011, 10:57
Kioshi, to sory misiu nie zauważyłem :]
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 14 paź 2011, 11:09
kosmaty69, misiu?? No bez przesady, tylko dziewczyna może tak do mnie mówić. :D
Co się tyczy cyla, to chyba uzbieram na jakiegoś keewaya bo nawet fajnie za małą kasę je można przerobić.
Post: 14 paź 2011, 13:50
Kioshi, ale że sprzedajesz speeda?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 14 paź 2011, 14:45
kosmaty69, a chcesz kupić?? :D
Post: 14 paź 2011, 14:55
Kioshi,gdybym nie miał roxany to kto wie :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 14 paź 2011, 15:19
kosmaty69, aj, speeda bym nigdy nie sprzedał, za dużo z nim przeżyłem, ale części od niego to z miłą chęcia niektóre opierdziele. :D
Post: 14 paź 2011, 15:21
Kioshi, a to chinola chcesz kupić jeszcze, ... rozumiem :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 14 paź 2011, 15:22
kosmaty69, miałem kiedyś chinola, ale 4t na 80 od airsala, fajnie latał, z wydeszkiem leo vince i wariatorem naraku racing to robił szum na mieście jak wypierdzielałem sr'ki po drobnym tuningu.
A teraz chinola 2t jakbym miał to mogło by być coś lepszego. :D
Ostatnio zmieniony 14 paź 2011, 15:23 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2011, 18:38
No dobra dzięki koledzy że się wypowiadacie. Czyli co radzicie mi brać streetrace? I nie musiałbym nic zmnieniać? No i po dotarciu ile bym wyciągnągnął? Reszta seria tylko mam wariator hebo ng. Z jakieś 75km/h? Gdybym chciałwięcej mocy to bym zmienił wydech a gaźnik większy nie jest konieczny ze względu na chłodzenie? Mógłbym chwytak powietrza założyć byłoby troche leprze. No i w ramach regulacji do serii gaźnika dałbym dysze z 80-90 i w napędzie twardszy docisk i ewentualnie inne rolki. Jak myślicie?
Post: 14 paź 2011, 21:16
grzecho142, Wiec ja Ci to podsumuje, ziomas :D
Kupujesz StreetRace 70ccm (nie racing, zwykły 8km)
Jednak jak kupisz cyla, musisz kupić tłumik najlepiej Laser X-Pro.
Gaźnik będzie lepszy pod 70ccm, ale moze być 17,5mm albo 19mm Dellorto było by spoks.
W sumie to tyle.Koszt wyjdzie około 1000zł za wszystko, ale się opłąca, wtedy masz Full Sporta.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 14 paź 2011, 21:19
No dobra, ale czy jak kupie tylko sam cylinder to będzie mocniejszy bez gaźnika i wydechu? Znaczy czy skuter będzie mocniejszy?
Post: 15 paź 2011, 8:09
grzecho142, będzie mocniejszy, ale nie odczujesz tego za bardzo, mówisz, że leci Ci 60 km/h?? No to jak założysz sam cyl z wariatorem, to myślę, że z 70 km/h by Ci poleciał, sam wydech już by mu sporo pomógł, a co się tyczy wiekszego gaźnika, to trochę ulepszy wewnętrzne chłodzenie, ale większy gaźnik przede wszystkim podaje większą ilość mieszanki powodując co 70ccm lepsze przyspieszenie i prędkość maksymalną, a i wgl gdy masz na seryjnym gaźniku cyl 70ccm to możesz go szybciej zniszczyć bez większego gaźnika, bo nie będzie dostawał odpowiedniej ilości mieszanki.
Co do gaźnika to ja mam na sprzedaż gaźnik dellorto 17,5mm do 2-suva, do tego komplet dysz stage6 do regulacji. :D :D :D :D
Kosmaty, do full sporta to mu jeszcze będzie brakowało sprzęgła poziomu sport i koszyczka sprzęgłowego.
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 8:11 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
