Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 lut 2011, 22:14
Co mi da hebo ng przy
setup
centralna +50
spreżynki +50
rolki 4.4 g
aha i sportowy tłumik
czyli na serii prawie
i czy można włorzyć inny rozmiar rolek ??
''Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika''
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 22:44 przez oskar502, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lut 2011, 22:42
Nic
Koleś, widze że jesteś od niedawna ale są miliony tego typu tematów nie tylko na tym forum ale na innych też. Używaj opcji szukaj i nie zakładaj debilnych tematów.
Po 2 zainwestuj w słownik albo włącz słownik w przeglądarce bo żeby napisać
oskar502 pisze:
morzna
to trzeba być prze...
Dziękuję za uwagę :idea:
Post: 11 lut 2011, 22:48
no ja jestem "PRZE"
Post: 11 lut 2011, 22:49
Czy nic ci nie da to nie wiem ale jeżeli coś da to przyspieszenie i może coś do prędkości
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 11 lut 2011, 22:56
to poco w ogóle po co sportowy wariator jak nic nie da ?
Post: 11 lut 2011, 23:01
Pojazd: BMW E61
Po to, żebyś się pytał.
Kup, wyreguluj, sam zobacz, nie będzie Ci pasować, to sprzedaż..
Tuning kosztuje, albo coś Ci da, albo nic.
Setupu praktycznie nie masz wcale, prócz wydechu.
Przy 70cc warto zmienić wario, ale przy 50cc aż tak nie jest to wymagane.
Ja bym wolał zainwestować w gaźnik dellorto 17,5.
Post: 12 lut 2011, 23:43
oskar502 pisze:
setup
centralna +50
spreżynki +50
rolki 4.4 g
Lepsze przyśpieszenie (lepsza elastyczność silnika) i delikatny v-max w granicach ok 5km/h góra do ok 8km/h a ci co piszą że wariatory podobnych klas dają ok 15km/h to są bajkopisarze.
oskar502 pisze:
Nie można, jedynie inną wagę rolek.
Post: 13 lut 2011, 10:42
czarekcw, Dzięki Ci za pomoc bo inni to się tylko czepiali i nic nie pomagali.Pozdro :lol:
Post: 13 lut 2011, 10:49
z K2 na takim wariatorze lecisz 300 :mrgreen:
Black Project Aerox 2011r
Cytrynka 1998r
Post: 13 lut 2011, 10:50
taa i co jeszcze wymyslisz raciusr jak masz pisac takie cos to sie wgl nie wypowiadaj!!!!
Post: 13 lut 2011, 20:25
FLYP001 pisze:
Nic
oskar502 napisał/a:
morzna
wiecu001 pisze:
Koles taki tepy jestes?? Nie umiesz kliknac szukaj i bys znalazl konkretny temat codziennie ktos sie pyta : Co daje hebo ng? , Oplaca sie hebo ng itp. Przeczytajcie najpierw regulamin!
A wy zamiast zgłaszać temat do moderatora to piszecie bez sensu. Takim jak wy dawać po ostrzeżeniu za to że nie zgłaszacie postów a piszecie jak najęci.
Post: 13 lut 2011, 20:29
jak mi nic nie wyszukuje to co mam robić !!
Post: 14 lut 2011, 13:24
oskar502 nie jesteś "prze" tylko "przy" bo to różnica jest.
nie, nie możesz wsadzić innego rozmiaru rolek niż jest do tego waria
i jesteś kolejnym idiotą dla którego rolki, sprężyna i sprężynki to jest setup ...
to są tylko części do regulacji, setup to np: cyl wydech wario etc.
najbardziej roz**erdalają mnie ludzie których podpis jest podobny do tego:
SETUP:
sprzęgło RMS
dysza 75
rolki 4.4g
sprężyna STAGE6 Medium
to świadczy o ich wiedzy na temat tuningu skuterów.
Przechodząc do tematu, sportowe wario jest WYTRZYMALSZE niż seria, lepiej dociska pasek, może być lżejszy (szybciej się wał może kręcić) i daje przyspieszenie, kąt bieżni rolek jest inny przez co im łatwiej wejść na górę
ಠ_ಠ
Post: 14 lut 2011, 13:48
Wariator niema nic wspólnego z prędkością wału w 100% wał napędza tłok z korbowodem. Z resztą się zgadzam . :>
:arrow: MotoForce 70cc Sport
:arrow: Yasuni Z
:arrow: Sprzęgło Hebo N
:arrow: Łożyska i Uszczelniacze Teflonowe
:arrow: Boost Bottle Malossi MASCI Viton
:arrow: Stożek Revo S-Type, carbon
:arrow: Gaźnik Tec Racing 17,5
Post: 14 lut 2011, 14:32
czarekcw, przepraszam i obiecuję się poprawić. Odtąd będe pisał z sensem, nie będe obrażał innych użytkowników i wjeżdżał im na ambicje jak to robiłem do tej pory i za co mam warna. Tylko nie dawajcie mi kolejnego ostrzeżenia <prosi>
oskar502, przyjacielu, wybacz mi za mój poprzedni post w tym temacie, postaram się to naprawić.
Więc wariator hebo ng przy roklach i sprężynkach da ci niewiele. Potrzebuje jeszcze wiedzieć jaki masz tłumik. Musisz wiedzieć że same sprężynki i rolki to nie setup, to tylko rzeczy którymi reguluje się napęd. Możliwe że po wsadzeniu hebo ng uda ci się trafić z tymi rolkami i sprężynkami ale mogą być muły. Dlatego po wsadzeniu sportowych części kupuje się kilka kompletów sprężyn dociskowych, sprężynek sprzęgła oraz zestaw rolek testowych w celu spróbowania wielu konfiguracji i wybranie tej która daje najkorzystniejsze osiągi. Bez regulacji v-max może ci delikatnie podskoczy, przyspieszenie w pewnym zakresie obrotów też ale będą też tzw "dziury w przyspieszeniu".
Post: 14 lut 2011, 16:29
DuuDas gówno prawda :D
bo jak wariator będzie lżejszy to tłok ma łatwiej to nakręcić, i zakręci minimalnie wyżej. Jeśli sie nie zgadzasz to wyjaśnij mi dlaczego tak jest:
jak odpalisz bez wariatora to zakręci wyżej niż z wariatorem bez paska ?
Wiemy że chcesz mu zwrócić uwagę bo mówi nieprawdę ale rób to w delikatniejszy sposób.
Jurek
ಠ_ಠ
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 22:41 przez krzysio952, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 19:00
krzysio952, A głowicę trzymasz w ręku żeby tłok nie roztrzaskał się o świece tak ? Wał trzyma się sztywno na łożyskach tak samo jak korbowód, tłok zawsze będzie do tego samego punktu dochodził Nieomylny człowieku. :>
:arrow: Yasuni Z
Post: 14 lut 2011, 20:01
ja pier**lę ....
tłok nie wejdzie wyżej, tylko się wyżej wkręci ! już rozumiesz ? wykręci więcej obr/min
zwykłe niedomówienie ;)
ಠ_ಠ
Post: 14 lut 2011, 20:55
Pojazd: Matrix LC
krzysio952, ma racje...
mniejsze obciążenie wału = wieksze obroty...
co ci da hebo ? hmm nie wiele max 10 km/h i lepszy przysp :)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 14 lut 2011, 20:59
krzysio952, Teraz się mogę zgodzić. Przemyśl to 2 razy zanim coś napiszesz bo może być to niezrozumiałe. :>
:arrow: Yasuni Z
