Dzisiaj jest 03 paź 2026, 8:11
Post: 17 maja 2010, 18:11
Co może być przyczyna dziwnego stukania w okolicy sprzęgła i wibracji przechodzących przez skuter jeżeli:
1. Rozebrałem przełożenia i tam łożyska są w idealnym stanie tak samo jak tryby
2. Rozebrałem tez przekładnie i tam mnie zadziwiły mnie 2 rzeczy, otóż:
a) wałek sprzęgłowy ma minimalne luzy ale to chyba normalne
b) jest luz na łożysku korektora momentu obrotowego...i dodam jeszcze że gdy odpalę skuter z założoną pokrywą przekładni to gdy przegazuje słychać terkotanie i wibracje a gdy odpalę bez pokrywy dalej są wibracje ale stukanie ustaje.... Więc to może być wina tego łożyska korektora momentu obrotowego?? proszę o pomoc :)
Post: 17 maja 2010, 18:25
ja w motowell też mam jak przekrocze 60 km-h taki dziwny dzwięk i wibracje
Honda NSR 125 <3
Post: 17 maja 2010, 18:35
no własnie...tylko czego to wina??
Post: 17 maja 2010, 18:39
w skuterach zwykle bywają wibracje w okolicach 50-60km/h są one spowodowane chyba wałem bo wchodzi na obroty dobre, dokładnie nie wiem ale nie przejmować się tym, radze jednak zainteresować się tymi stukami, moze to od kopniaka bo bez pokrywy jest dobrze ? ;D
QuBaSS
Post: 17 maja 2010, 18:41
nie to nie wina kopniaka...bo to dochodzi dokładnie od sprzęgła
Post: 17 maja 2010, 18:45
Dobra nie będę zakłądać nowego tematu ,więc mam 4t 72ccm i jak ruszam drga skuter tak do 5km\h co to może być ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 17 maja 2010, 18:46
nie przejmuj sie tym...takie małe wibracje to normalke:) aby nic nie zgrzytało.... a co z tym moim stukaniem ( patrz 1 post )
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 18:47 przez rudzik12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 18:47
lukasz9501, miałem tak, drgają plastiki bo ma dużą moc nie przejmuj się ;p. lub jesli to nie to , to moze zła regulacja, jak miałem dobre sprzęło i dzown to na zablokowanym mi drgał miał tyle mocy a teraz nie ma ;/ w niecały rok 5tys nabiłem licznikowe, a ile rycia było i palenia gumy ;d
rudzik12345, mozliwe ze to przełożenia lub coś w przekładni ci padło ! ;(
QuBaSS
Post: 17 maja 2010, 18:49
Jakub3195, ale ja rozbierałem przełożenia i nic tam nie ma;/ Powiedzcie mi tylko czy to może być wina tego łożyska w korektorze??
Post: 17 maja 2010, 18:52
rudzik12345, aha , z tym łozyskiem nie powiem ci bo mechanikiem nie jestem :p ....
QuBaSS
Post: 17 maja 2010, 18:54
Ok dzieki za checi :)
Post: 18 maja 2010, 6:36
a ma ktos jeszcze jakieś pomysły?
Post: 18 maja 2010, 16:32
problem rozwiązany..to była wina paska...
Post: 18 maja 2010, 16:36
Przyłączam się do tematu
U mnie zbierak od kopniaka w czasie jazdy tak jakby się wysuwa i trzeszczy, bo trze o wariator, co polecacie zrobić?
