Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:40
Post: 09 gru 2011, 8:01
http://www.youtube.com/watch?v=41VjL47TS1E
u mnie wyje identycznie
Post: 09 gru 2011, 8:53
u mnie tez tak jest, ale fajny dźwięk jak się jedzie. Co z tym robić? Pogarsza to osiągi?
Oleju jest tyle co trzeba po za tym wymieniałem miesiąc temu
Ostatnio zmieniony 09 gru 2011, 8:54 przez (((x-x))), łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 gru 2011, 8:56
osiagów raczej nie pogarsza
czytalem ze wymiana łożysk nic nie daje czyli jakby tryby?
Post: 09 gru 2011, 9:50
najprawdopodobniej łożyska, albo tryby o coś trą u miałbyś dystanse ustawić
Post: 09 gru 2011, 16:02
dystanse ustawic tzn?
Post: 09 gru 2011, 16:08
Imię: Mateusz
Zauważcie,że to dopiero słychać jak sprzęgło łapie dzwon,więc stawiam na sprzęgło.
Post: 09 gru 2011, 18:05
no moje sprzęgło nie ma juz okładziny ;/
Post: 09 gru 2011, 18:10
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Łożyska w przekładni do wymiany.
Post: 09 gru 2011, 18:26
Też wydaje mi się że łożyska. Kolega miał ten sam problem wymienił łożyska na SKF C4 od razu pod sport i śmiga :)
Post: 09 gru 2011, 18:39
Pojazd: nissan
(((x-x))) pisze:
No to masz przyczynę :wink:
Post: 09 gru 2011, 19:09
nieee to nie sprzeglo mam to sam w roxie. Zmienilem na sprzeglo z korektorem od innego sprawnego roxa i bez zmian. Wyje to wtedy kiedy kolo ma opur czyli przy wiekszej prędkosci jak sie pusci gaz od razu przestaje. możesz poruszac kolem na boki i bedzie zkrzytalo. To jest na pewno łożysko osi tylniego kola model 6203 do minareli do piaggio niewiem. Myśle że pomoglem :P
Bo życie jest po to by latać na moto !!!
