Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:59
Post: 02 kwie 2010, 21:07
Witam
Panowie mam problem a mianowicie mam w speedzie wsadzone: nowy wydech next-r,cały komplet ,Polini Eco Kit ,CDI sportowe NARAKU i osiąga on z biedą 50km/h bo do 40 jest poryw a potem się kula bo kula chciał bym ująć że poprzednio miałem inny komin było to stage 6 pro replic oraz cały ten zestaw Esco Kit i osiągi było 75/km/h dlaczego tak radykalnie się to zmieniło ??? Mam speeda z roku 2004 wersja AC
Post: 02 kwie 2010, 21:11
A jakie masz rolki ??
Post: 02 kwie 2010, 21:16
Musisz go wyregulować po założeniu nowego wydechu. Możliwe że masz jakieś zwalone CDI. Jeżeli masz jeszcze ten komin stage 6 to załóż go i zobacz czy na tym stage 6 jest tak samo jak na next-r.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 02 kwie 2010, 21:22
rolki mam 7,7
Post: 02 kwie 2010, 21:29
to zrób jak kolega wyżej napisał. Załóż tez stage6 i zobacz xD
Post: 02 kwie 2010, 21:30
tego wydechu juz nie mam był za głośny xD
Post: 02 kwie 2010, 21:34
Wydech moze i daje predkosc ale panowie gdyby next-race nie pasowal do speeda to by go nie zakladali. Ten skuter stracil ducha;/ zeby z 80km/h zszedl na 50km/h no sorry po dluzszym rozpedzie osiagnalem 60km/h ale to i tak jest nic, jezeli jest sportowe wario, wydech i w ogole. Wyrregulowany jest dobrze, bo na wolnych nie probuje sam jechac, a mial takie cos, i nie gasnie;] wiec co ktos poleca?
~~....Scooter Tuning....~~
~...........Garage...........~
~~.......Speedfight.......~~
Post: 02 kwie 2010, 21:42
Ja mialem tak przy swoim speedzie rolki za letkie mu założyłem to wył a nie jechał :D
Post: 02 kwie 2010, 21:45
no ale 7,7 to chyba nie są aż takie lekkie żeby tak się zachowywał :| Jutro z kolega wsadzimy cięższe możne coś da. A CDI jest nowe to chyba nie ma opcji by jakieś wady były
Mieloch jest bogiem, forum nałogiem, sklep podstawą, a posty zabawą :D
Post: 02 kwie 2010, 21:53
Pasek sie może ślizga...
Post: 02 kwie 2010, 21:55
Opisz dokładnie jak silnik się zachowuje przy tych 50km/h :?:
Wyje, ma strasznie wysokie obroty :?: Czy po prostu zmula go i nie ma siły jechać :?:
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 02 kwie 2010, 22:01
jaka kompresja bo moze cyla na wykończeniu masz
Hmm jakby to okreslic, po prostu z miejsca ma wikse mocna, jedzie rozpedza sie do 40km/h i potem juz wolniej, i momentami przerywa jakby sie dlawil albo zalewal, po chwili znowu daje normalnie ale ta predkosc nie rosnie max mowie dzisiaj 60km/h. Piersionki sa dobre,przy tym wydechu i wariu powinien isc te 90 minimum chyba nie? No przy 50km/h lekko wyje, ogolnie obroty chyba sa dobre, bo nic nie wskazuje na to zeby byly zle.
Post: 02 kwie 2010, 22:04
Cylek jest dobry jak i pierscienie i tlok.
Post: 03 kwie 2010, 17:06
wyreguluj sobie napęd i będzie dobrze :D
a mianowicie sprężynki sprzęgła, i rolkami i bedzie chodził
Post: 03 kwie 2010, 20:46
Ale możesz np. powiedzieć jakie sprężynki oraz rolki były by odpowiednie czy musze robić to metodą prób i błędów ?
Post: 04 kwie 2010, 8:20
musisz tą metodą tą prób i błędów bo niemożna zgadnąć jakie będą dobre do ciebie
Post: 04 kwie 2010, 9:20
a dysze jaa masz ?? Mozliwe ze za malo paliwa dostaje ja mialem podobny problem.Wieksza dysza regulacja gaziora i bedzie ok :D
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 9:20 przez Jefrej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2010, 10:07
a jaki masz gaźnik?
może wymień poprostu gaźnik :D :D :D :D
Post: 04 kwie 2010, 10:36
Gaźnik wraz z dyszami jest cały seria jest to gaźnik z 206 wrc bo w moim był pływak walnięty :?
