Dzisiaj jest 22 paź 2026, 2:58
Post: 09 gru 2010, 17:07
Pojeździlem sobie troszki wczorej chodził idealnie ,Gdy dziś go chcialem odpalic , odpalil na chwile zaczol jak by sie dusic i zgasl i i czasami odpali na chwile i zgasnie co sie stalo?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70354
Podziwiajcie mój sprzęt :O
Post: 09 gru 2010, 17:08
zapali jak zimny a jak ciepły to nie ??
cała yamaha na czesci :P
Post: 09 gru 2010, 17:10
bez różnicy raz na 20-30 kopek odpali na chwile i zaraz zgasnie a jak dam gazu to sie dusi
Post: 09 gru 2010, 17:24
Mieszanka czy dozownik?
Post: 09 gru 2010, 17:28
dozownik
Post: 09 gru 2010, 18:03
Moze go przytkało troche?
Post: 09 gru 2010, 19:12
koles masz paliwo;d;d;d nie smiejcie sie bo sam tak mialem
Post: 09 gru 2010, 19:16
Mam wache!! Wyczyścilem swiece pochodzil troche i znow to samo jutro kupie nowa swiece i musi bys giteez
Post: 09 gru 2010, 19:53
filtr , sprawdź czy gdzieś ci sie nie odszczelnił ! może łapie fols powietrze :D
może ci sie membranki popsuły
nie dochodzi paliwo czy sie zalewa?
/ slawek5t
Ostatnio zmieniony 09 gru 2010, 23:42 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2010, 23:37
Chłopie looknij na kranik co idzie od baku bo mi zamarzl xd
Post: 09 gru 2010, 23:42
Sprawdź może dysza w gaźniku się przytkała. Wyczyść komorę gaźnika.
Sprawdź też filtr powietrza.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 gru 2010, 10:58
Właśnie jak wyczyściłem świece i na gaz ją dałem by si przepaliła to odpalił za 1 i pochodzil 2 min i to samo :| dzis kupie nowa swiece
Post: 10 gru 2010, 23:28
moze cos z podcisnieniem nie tak?
Post: 10 gru 2010, 23:56
a kolego jakie masz ssanie?? i sprawdź podciśnienie... :wink:
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 11 gru 2010, 13:52
świeca i czyszczenie gaźnika.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 11 gru 2010, 14:13
Jak zapali na plaka (psikasz nim w filter) To będzie wina gaźnika. jak nei chwyci na plaka to świeca lub zapłon jeśli nie będzie iskry
Post: 11 gru 2010, 20:18
Wymieniłem swiece i chodzi jak marzenie :D temat zamykam , dzieki za udzielanie sie wam w temacie dozobaczenia :D..
