Dzisiaj jest 24 lis 2026, 17:10
Post: 11 gru 2011, 22:18
Siema
Jak myślicie taka folia dała by radę na plastikach?
http://allegro.pl/folia-samoprzylepna-c ... 58052.html
Wyrażajcie swoje opinie :)
Pozdro
Post: 11 gru 2011, 22:58
DANE TECHNICZNE:
grubość folii: 100 mikronów
grubość warstwy kleju: 18 mikronów
typ kleju: klej akrylowy, bezbarwny
rozciągliwość: >30N/ mm2
temp. montażu: + 8⁰ C do + 50⁰C
temp. użytkowania: - 40⁰C do + 90⁰C
trwałość: 5-7 lat
palność: trudnopaląca, samogasnąca
do tego
Przy zamówieniu 1mb wysyłamy arkusz o wymiarach 100 x 152 cm
Przy zamówieniu 2mb wysyłamy arkusz o wymiarach 200 x152 cm
Przy zamówieniu 3mb wysyłamy arkusz o wymiarach 300 x 152 cm
KOszty to gdzieś 200zł na twoje plastiki powierzchnia musi być idealna zresztą widziałeś na pokazowym aucie, opaparka rozgrzewanie do 50 stopni myśle ze nic bys ie nie stało, np jeśli masz porysowane gdzies plastiki to przy "dopasowywaniu się powierzchni może lipa wyjść też za dużo załamań na plstikach jest....
Dla mnie osobiście to nie wypali ten pomysł ;] zobacz jak oni mocno to naciągają ^^ plastik "rozpierdu i ;d po impresie;D
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 22:58 przez Kubicarr, łącznie zmieniany 1 raz
