Dzisiaj jest 10 lis 2026, 16:15
Post: 22 kwie 2008, 20:38
Mam spory problem posiadam Kingway maximus Dane :
Rok produkcji: 2007, Moc: 4 kW (4 KM), Pojemność skokowa: 49 cm3, benzyna, Rodzaj napędu: Pas napędowy,
Dodatkowe wyposażenie:
autom. skrzynia biegów, elektryczny starter, kufry
Dodatkowe informacje:
Opis pojazdu:
Specyfikacja:
Pojemność: 49
Kompresja: 9.0:1
Zapłon: CDI
Rozruch: Elektryczny/nożny
Max. moc: 4.79 KW/9000rpm
Max. moment obrotowy: 6.4 N.M/6500rpm
Skrzynia biegów: automat
Przednie zawieszenie: amortyzatory hydrauliczne
Tylne zawieszenie: amortyzatory hydrauliczne + sprężyny
Przednie opony: 130/60-12
Tylne opony: 130/60-13
Przedni hamulec: tarczowe
Tylny hamulec: bębnowe
Długość (mm): 1945
Szerokość (mm): 655
Wysokość (mm): 1160
Rozstaw osi: 1360
Waga (Kg): 100
Zbiornik paliwa (L): 6
Max. ładowność (kg): 150
Ilość miejsc: 2
Na stronie www.mieloch.pl w sklepie online znalazłem kilka bardzo dobrych części do kingway ale niewiem czy będą pasowa do tego wielkoluda ... co wy o tym sądzicie ?
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Cylinder : Boolder ( Niemiecki ) 70cc
Wał : Top Perfomance Evolution NG
Stożek Polini Air Box
Dzysza 86
Rolki Stage 6 : 6 gr
Kolektor Ssący Tec 21 mm
Post: 22 kwie 2008, 20:41
Kingway jak Kingway . A te części powinny pasować jeżeli patrzałeś w kategori Kingwaya.
Post: 22 kwie 2008, 20:45
Aha. Dzięki ale mam jeszcze 1 pytanko . W Ogarze wymienic cylinder ( mam 60ccm ) to pestka ale w skuterze to już chyba większy problem nigdy nie pchałem łap do skuterka ponoc są tam tak zwane zawory i można je łatwo rozwalic prawda czy fałsz :D?
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Dzysza 86
Post: 22 kwie 2008, 20:48
Niewiem ale nic się nie bój jak w ogarze dałeś rade to i w skuterku dasz powodzenia.Kolega ma w Dirt bike zaworki i wyciągaliśmy cylinder i nic. :wink:
200 Postów
Post: 22 kwie 2008, 20:52
Aha :D:D to czas do roboty się brac tylko trzeba tam z szefami "Mieloch" pogadac o rabacik :D:D
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Dzysza 86
