Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:42
Post: 01 gru 2008, 20:43
Hej! Co oznaczają te liczby przy przełożeniach np przekładnia pierwotna 15/40 co to znaczy? a i jaką przekładnie proponowalibyście do mojego setupu opisanego niżej?
Aprilia SR
-HEBO Manston replika
-Yasuni R (już niedługo C16/ c20)
-Gaźnik 21mm Metrakit
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Porting cylindra i karterów
-Stożek Polini AB
-Pompa wody SSP +40%
Post: 01 gru 2008, 21:14
To jest chyba liczba ząbków bo jak masz przekładnie to tam są koła zębate
Post: 01 gru 2008, 21:16
a jakie przełożenia były by dobre do mojego setupu chodzi mi o pierwotne i wtórne
Aprilia SR
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Stożek Polini AB
Post: 01 gru 2008, 23:25
Oznaczają długość przełożeń. Weź sobie rower i pozmieniaj przerzutki. jeżeli masz 3 przerzutki z przodu i 7 z tyłu to masz 21 przełożeń. Na jednych masz dobry start, używasz mało siły ale wolno jedziesz. Na drugich natomiast ciężko Ci zakręcić pedałami ale prędkość jest wysoka. Czyli duża moc niskie przełożenie ażeby mieć dobry vmax ale żeby nie przesadzić bo startu nie będzie.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 02 gru 2008, 9:22
no więc doradźcie mi jakie przełozenia bedą dobre do mojego setupu prosił bym o jakieś linki do sklepów z tymi przełożeniami. Z góry dzięki
[ Dodano: Wto Gru 02, 2008 11:16 am ]
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d1966359df
czy ta przekładnia nadaje się do minarelli horizontal i czy dobrze zgra się z tą przekładnią przy moim setupie:
proszę o pomoc!
Aprilia SR
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Stożek Polini AB
