Dzisiaj jest 11 paź 2026, 2:12
Post: 02 gru 2012, 17:19
Witam narazie mój aerox jest full seria i mam do was pytanie co byście powiedzieli na taki zestaw.
Wydech: Leo Vince ZX-R
Wariator: Polini speed control lub multivar
Sprężyna dociskowa: top racing +22%
Rolki: 4,3g w przypadku multivara 4,9g w przypadku polini
Sprzęgło:Stage6 Torqe control d.107mm
Ewentualnie zaproponujcie coś , dodam że nie chcę stracić bardzo przyśpieszenia ale podnieść v-max no i żeby czasami można było na kole polatać .
Pozdrawiam.
Post: 02 gru 2012, 17:51
Pojazd: Yamaha YZF-R125
Polini do tego wydechu.
A rolki i tak będziesz musiał kupić testowe do polini to np zestaw 3,5 do 5g
Post: 02 gru 2012, 18:23
Jeśli polini to czy wtedy sprzęgło stage 6 podane wyżej da radę i będzie to jakoś fajnie śmigało czy lepiej może wariator stage6 sprzęgło stage 6 i wydech leovince zx-r ?
Proszę o opinie.
Post: 02 gru 2012, 20:15
Pojazd: znowu SR Custom
Wydech: Stage6 Pro Replica
Wario: Stage6 Sport Pro
Docisk: Stage6 medium lub malossi żółta albo czerwona
Rolki: kup testowe najpierw
Sprzęgło: Stage6 Sport Pro
Torqe Control nie jest potrzebne pod taki setup :P Daj tylko średnie lub twarde sprężynki sprzęgła, do tego zestawu możesz dać większy gaźnik ale to nie jest potrzebne przy serii cylku
SR CUSTOM
Post: 02 gru 2012, 21:39
Przy takim setupie jak wyżej kolega podał jest konieczność zmieniania wału i paska ?
Bo rozumiem że gaźnik może zostać seria przy cylku seryjnym ale jeśli z czasem bym chciał zmienić gaźnik to jaki wtedy ? dellorto 21mm ?
Post: 02 gru 2012, 21:50
21MM do cylka 50cm to głupota moim zdaniem. Nie musisz zmieniać, ew dysze
wału nie trzeba, pasek przydałby sie:) Jakiś Dayco styknie
Post: 02 gru 2012, 22:39
21mm nie dawaj 17.5 max ;)lukas971997, z tym ze TC nie trzeba do tego setupu to bym mógł podyskutowac to sprzęgło jest polecane do serii jak i High-End, i naprawdę czuc różnice miedzy nim a np. s6 Sport Pro.
Post: 03 gru 2012, 15:23
Grabek pisze:
różnica w cenie też jest spora , i wg mnie opłacalne to nie jest ;) ale to już niech autor zdecyduje ;)
lukas971997 pisze:
Do tego zakupił bym gaźnik dellorto 17,5 oraz pasek malossi x-special (chociaż jak ktoś już wyżej pisał dayco starczy)
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 04 gru 2012, 8:46
Zdecydowałem się na taki setup :
Rolki: między 4,5 a 5,5 g
Sprzęgło: Stage6 Torque Control MKII
Sprężynki sprzęgła: czerwone lub pomarańczowe
I mam już w zasadzie ostatnie 2 pytania do was :
1.Które sprężynki będą lepsze czerwone(hard) czy pomarańczowe (medium)
2.Jeśli mój Aerox jest z 2012 roku to dzwon sprzęgła jest już tego nowszego typu ( 107mm a nie podajżę 105mm jak to było w starszych wersjach?) .
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc w doborze części :)
