Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:30
Post: 24 kwie 2012, 12:51
Więc tak jechałem sobie roxem i złapała mnie policja. Wszystko było okey jednak mam zamontowaną sportową kierownicę bmx. Oraz lampe bcd. Z racji tego skuter nie posiada licznika i ma tylko światła mijania a nie posiada świateł drogowych. Czy licznik oraz światła drogowe (długie) są konieczne w wyposażeniu skutera?
Jeśli nie to potrzebny mi dokładny artykuł prawny z kodeksu. Abym mógł podczas następnej kontroli okazać kartę z przepisami. Z góry dziękuję i pozdro.;D
Post: 24 kwie 2012, 13:59
Pojazd: Piaggio ZIp II
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.) Dział V Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego (…)
2. Motorower powinien być wyposażony w następujące światła:
1) jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 500 mm oraz nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni, oświetlające drogę na odległość co najmniej 30 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza oraz spełniające wymagania określone w § 13 ust. 1 pkt 4;
2) jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 250 mm oraz nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni; jeżeli szerokość pojazdu przekracza 80 cm, powinny być dwa światła umieszczone symetrycznie względem pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu;
3) tylne światło (światła) odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 2; 4) boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu, umieszczone nie niżej niż 300 mm oraz nie wyżej niż 900 mm od powierzchni jezdni.
3. Motorower ponadto może być wyposażony w:
1) jedno światło drogowe barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu, w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu;
2) jedno światło pozycyjne przednie, barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, umieszczone z przodu nie niżej niż 350 mm i nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni;
3) dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla świateł tylnych, przy czym powinna być zachowana minimalna odległość 100 mm od światła mijania; w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie tych odległości, dopuszcza się dla świateł przednich odległość między światłami nie mniejszą niż 150 mm, a odległość między tylnymi światłami nie mniejszą niż 100 mm;
4) jedno światło hamowania “stop” barwy czerwonej, umieszczone z tyłu pojazdu nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż 1.500 mm od powierzchni jezdni.
4. Motorower powinien być ponadto wyposażony w:
1) numer rozpoznawczy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), umieszczony w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym oraz tabliczkę znamionową;
2) dwa niezależne, skutecznie działające hamulce; wskaźnik skuteczności hamowania, o którym mowa w § 16 ust. 1, nie może być mniejszy niż 38%;
3) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;
4) tłumik wydechu;
5) lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu;
6) podpórkę (podpórki), zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 20;
7) uchwyt (uchwyty) dla pasażera, zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 21;
8) numer umieszczony na silniku zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 2. 5. Poziom hałasu zewnętrznego, mierzony podczas postoju motoroweru z odległości 0,5 m, nie może przekraczać 90 dB (A). Przepis § 9 ust.1 pkt 1 lit. a stosuje się odpowiednio.
Zobacz mojego zipka ------->
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1770100#1770100
Post: 24 kwie 2012, 16:07
A ja mam takie pytanko , czy kontroler na stacji diagnostycznej ma prawo przejechać się moim skuterem?? Bo byłem dzisiaj na przeglądzie ( oczywiście zablokowałem do 45) i koleś nic nie sprawdzał tylko się przejechał
Post: 24 kwie 2012, 17:11
zioomeek09, nie ma prawa
Kupie termometr stage6 uszkodzony !!!
Cylinder Sport 70cc Do Piaggio LC
Post: 24 kwie 2012, 18:19
swap pisze:
+50 km/h do prędkości? Nie ma czegoś jak sportowe kierownice mogą być z lepszej jakości materiału, wytrzymalsze, lżejsze itp a nie sportowe.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 18:22 przez DamianMAl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 21:35
ej ziomeek09 jak on się przejechał ? leć do niego i powiedź żeby za wachę bulił aa i wyślij swoje gg na pw ;p
KONTO AWARYJNE !
Post: 25 kwie 2012, 22:45
swap pisze:
Powodzenia znajdą na Ciebie 10 innych paragrafów które Ci jeszcze bardziej zaszkodzą :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: 25 kwie 2012, 22:47
Kosa97 pisze:
Takiś ty mądry? To proszę bardzo- dyskutuj z diagnostą a zobaczysz efekty "wyszczekania".
