Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:28
Post: 24 lut 2012, 23:49
Mam roxa 2008. W zeszłym roku po zimie wymieniałem tylko świece i nic więcej, lałem paliwo i olej. Co mógłbym wymienić w nim ważnego po kolejnej zimie, przed sezonem?
Post: 25 lut 2012, 0:29
Olej w przekładni ?
Moja YZF ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351343
Post: 25 lut 2012, 0:33
rolki zobacz czy nie są kwadratowe
sprężynki czy się nie wyciągnęły
pasek czy nie jest wyciągnięty/wytarty
czyszczenie gaźnika
wymienić olej zwykły
wymienić olej przekładniowy
to są ważne rzeczy a takie mniej ważne to
zobacz czy membranki ci nie prześwitują
czy wariator nie ma progów
sprzęgło czy ma jeszcze dobre okładziny
dzwon czy nie jest przepalony
wypierz gąbkę od filtra powietrza
~~Odwiedź moją srkę na sporcie ~~
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=222227
Post: 25 lut 2012, 1:01
Dokładnie to co napisał Kulla.
Dodałbym jeszcze np.
-sprawdzenie i naładowanie akumulatora
-sprawdzenie stanu cylindra
-podokręcanie plastików
-sprawdzenie elektryki (światła, migacze itp.)
-sprawdzenie rozrusznika
-wyczyszczenie wewnątrz i na zewnątrz :D
Co do świecy to wykręć ją i sprawdź czy masz tzw. "kawę z mlekiem", jeżeli nie to pobaw się w regulację gaźnika.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 1:04 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 2 razy
