Dzisiaj jest 27 sie 2026, 2:34
 Tytuł: co sie dzieje;/
Post: 08 maja 2009, 8:48
witam moim problemem jest to ze grzeje mi sie skuter posiada on 70cc malossi sport wario malossi multivar2000 i tłumik leovice tt ale jest strasznie pogięty na kolanku
problem jest taki ze grzje sie po chwili jazdy ale wczoraj tłumik wypluł uszczelkę pierdział jak traktor spadła moc ale juz sie tak nie grzał możne to być od tłumika
......::::::Malaguti f12reacing ::::::......... było i mineło :(
.......::::Rex RS450::::........ nowy shit do zabawy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=676518#676518
UWAGA!!! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!!!
Post: 08 maja 2009, 9:44
Może być zły skład mieszanki. Sprawdź czy na ssaniu nie jeździsz ciągle.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 08 maja 2009, 11:01
na ssaniu raczej nie ale jak złożyłem skuta to nie wlałem do dozownika tylko odrazu do benzyny zaraz olej w za dużej proporcji chyba 40ml na 1 litr paliwa to może byc przez to??
Ostatnio zmieniony 08 maja 2009, 11:05 przez tomusi1992, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2009, 14:55
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
damianekj pisze:
tomusi1992 pisze:
Nie rozumiesz zagadnienia.Chodzi o skład mieszanki paliwo-powietrze :wink:
Post: 08 maja 2009, 18:45
Jeżeli masz zbyt bogatą mieszankę (taka jest w przypadku włączonego ssania, czyli zwiększona dawka paliwa) to cylinder może się przegrzać. W tłoku może wypalić się dziura a pierścienie dosłownie stopić i zapiec wtedy stanowią w pewnym sensie z tłokiem jedną całość. W którymkolwiek z wymienionych przypadków będzie odczuwalny wyraźny spadek mocy najczęściej spowodowany zmniejszeniem kompresji. Najlepiej zdejmij głowicę i zajrzyj w cylinder.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 08 maja 2009, 20:07
kompresja jest 12 bara wczoraj sprawdzałem jak zrobić to ssanie może najlepiej odłączyć??
Ostatnio zmieniony 08 maja 2009, 23:09 przez tomusi1992, łącznie zmieniany 2 razy
