Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 5:26
Post: 25 lut 2015, 13:53
Siemanko. Mam taki problem. Setup w skuterze jest taki: Malossi Sport 70, Malossi Multivar, Polini 2G, Wał Top Racing STD, Wydech Laser X-Pro, Gaźnik Arreche 17.5. Do tego są jeszcze przełożenia Malossi 15/40 i Polini 20/61. Na jeden obrót koła wychodzi 8 obrotów dzwonem. Mianowicie mam taki problem: próbowałem już dość sporo go regulować, na sprężynach centralnych 15,22,30%, sprężynki sprzęgła też sporo modziłem bo w Polini 2G są regulowane płaską 6, rolki zmieniałem od 4 do 9 g co 0.5. Gaźnik jest wyregulowany dobrze. Najlepiej pracuje na rolkach 9.0g, miękkich sprężynkach i centralce 22%. Martwi mnie jedna rzecz: V-max wynosi tylko 85 km/h, co jest trochę słabym wynikiem przy zastosowaniu tego set'a, i tymbradziej przełożeń. Sam już nie wiem czego to może być wina, ale coś mi się wydaje, że może to być wina za długich przełożeń, i silnik nie może ich pociągnąć. Czy spróbować jeszcze np. centralke 50%? Co myślicie? ;)
Post: 02 mar 2015, 20:09
Zmień ten gaźnik, 17,5 montuje się do serii.
Post: 05 mar 2015, 17:28
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
na jeden obrót koła seryjne przełozenie np. w aprili ma 13 obortów dzwonu, ja tak mam u mnie w sr na silniku morini... ogarnij przełożenia bo może kupiłeś krótkie i masz lepsze przyśpieszenie ale v-max ograniczony + gaźnik 21/19. Ja na 17,5 jade na podobnym secie z tym samym cylindrem 110 więc nie wiem.
