Dzisiaj jest 22 maja 2026, 10:32
Post: 12 paź 2014, 17:05
Pojazd: Suzuki SV650S
Dokładniej dzisiaj pojechałem na stacje paliw i pomyliłem pistolet przez przypadek pomyłka która się zdarzyła 1 raz przez 3lata miałem starej wachy z 1.5-2L i wlałem ON niestety musiałem wracać na nim 14km ciągle prawie gasł ale niedymił zbytnio.Do domu wróciłem spuściłem paliwo później opłukałem filterek paliwa i wyczyściłem gaźnik założyłem dysze 80 a była 68 przy seryjnym filtrze.Odpalił po trudzie ale dymił dosyć sporo i niełapał wysokich obrotów troche sie dusił wiedzialem ze to dysza i zmienilem na serie A gdy zajrzałem przy wymianie do komory pływakowej to brudy pływały teraz skuter chodzi już normalnie nic nieczuje żeby coś się zmieniło w osiągach.A więc czy mogło coś się uszkodzić albo się uszkodzi? Proszę o pilną odp.Z góry dzięki
Post: 12 paź 2014, 17:13
Jeśli nie czujesz żadnej zmiany to raczej nic się nie stało . Dobrze że zauważyłeś i spuściłeś paliwo oraz miałeś coś w baku. Jeśli zalałbyś samego Diesla to mógłby się zatrzeć cylinder , ale skoro coś miałeś w baku i jeździ to nic się nie stało :)
Post: 12 paź 2014, 18:23
Ale skuterkiem wtedy co wlałem jechałem gdzieś 60-65km/h bo bałem się żeby niezgasł a jak bym przytarł cylinder to jak poznać? a i ogólnie dlaczego miałbym zatrzeć jak ON jest bardziej oleiste wiec mial lepsze smarowanie?
Post: 12 paź 2014, 19:58
ON inaczej się spala i w ogóle.
Przytarty to słabiej zapala, moc mniejsza itd.
Post: 13 paź 2014, 6:49
Palić pali z pierwszego ale z rana mam kłopot gaźnik wyregulowany a z rana nigdy niechce palic zapali ale zaraz schodzi z obrotow i pozniej jak zapali pochodzi 3s a jak dam gazu odrazu sie zdusza.
Post: 13 paź 2014, 7:09
A filtr powietrza wyczyszczony ?
Post: 13 paź 2014, 19:19
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Nic się nie przytarło, ON jest "tłustszy", niż bena. Jedyne co to mogło zasyfić gaźnik, filtr paliwa i wydech. Olej napędowy ma wyższą temperaturę zapłonu i mógł się nie spalać, przez co z mieszanką paliwo-olej mógł nazbierać się w tłumiku. Może masz po prostu zaburzone rezo, przez syf w dyfuzorze. Pojeździj trochę, a problem sam powinien zniknąć.
