Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:43
Post: 25 lut 2015, 20:18
Siemka pany mam pytanie czy przez to ze cylinder bierze wyjdę mogło rozjebac łożyska na wale ? Bo złożyłem na nowych łożyskach ntnc4 bylo dobrze a potem jak wzielo wode pojeździłem chwile bo nie wiedziałem i zaczęlo STUKAĆ czy to mogą byc łożyska dodam ze jestem pewny ze to w karterach brzęczy . :3
YAMAHA AEROX FULL SPORT:
yamaha-aerox-green-black-white-by-mefiu-pro-replica-t379716.html
JAWA 20 PANCERKA
jawa-20-pancerka-72-by-mefiu-t406904.html
ZAPRASZAM :D
Post: 25 lut 2015, 21:01
Wątpię żeby łożyska w tak krótkim czasie zdołały się zniszczyć, zdemontuj cylek i sprawdź co jest grane, sprawdź też łożysko igiełkowe.
Post: 25 lut 2015, 21:40
To nie stuka w cylindrze tylko od strony wariatora w przekladni i właśnie nw o co chodzi ;(
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 26 lut 2015, 11:19
Ostrzeżenia: 1
Chlopie jak Ci wode bierze to nie możesz jeździć! Zaleje Ci komorę walu cala i będziesz miec po wale..
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 26 lut 2015, 22:07
jak zauwazyłem ze bierze to nie jezdziłem
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 27 lut 2015, 14:41
Odpal bez napedu
Post: 27 lut 2015, 17:11
nie mam rozrusznika :D
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 02 mar 2015, 5:18
Ale chłopie, może słychać to od strony przekładni, a tak naprawdę hałas wydobywa się z cylindra, dzwięk poprostu idzie po karterach, jeżeli nie masz rozrusznika to tam nie ma nic prawa stukać. Musisz rozebrać cylinder i sprawdzić co jest grane, zależy jak długo na tym jezdziłeś, pierścienie mogły dostać po dupie przez to że woda się nalała i to one zaczeły stukać. Już przerabiałem te stuki nieraz, hałas szedł z wydechu, przekładni itd. Kupiłem nowy tłok i po sprawie.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 02 mar 2015, 17:37
Pojazd: Router
Musisz rozebrać i sprawdzić możliwe luzy na korbie .. ogólnie sprawdz stan cylindra , pierscionków .
A może rolkki się startły ? :D
Post: 02 mar 2015, 19:56
zdejmij wszystko z lewej strony wału i go po prostu odpal. piszę to 2 raz ale widzę że nie czaisz
Post: 02 mar 2015, 20:08
No właśnie nie rozumiem Ciebie nie mam rozrusznika to jak bez wariatora mam odpalić ? Rolki sa nowe maja przebieg 1000km ;)
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
