Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:11
Post: 19 maja 2015, 13:38
Rozglądam się za skuterem. Zastanawiam się co sobie kupić skuter czy lepiej zainwestować np w motor 125 cm3. Wiadomo, że to byłby dla mnie początek z przygodą na dwóch kółkach i chciałbym jak najbezpieczniej wejść w tą zabawę. W takich pojazdach do hamowania służą hamulce tarczowe czy bębny hamulcowe?? Które rozwiązanie jest efektywniejsze i lepsze?? Rozpędzić się jest łatwo gorzej już zatrzymać stąd takie nie typowe pytanie o rodzaj hamulców.
Post: 19 maja 2015, 16:39
Imię: Mateusz
Najlepiej jest kupować pojazd wyposażony w hamulce tarczowe. Jeśli chodzi o sam wybór poleciłbym Ci coś ze skrzynią manualną. Zawsze inaczej będziesz wyglądał na motorowerze i motocyklu niż na skuterze.
Post: 19 maja 2015, 19:56
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Radzę Ci tak jak kolega wyżej, wariator to nie to samo co skrzynia manualne :) I to lepiej wygląda, i efekty lepsze :)
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 21 maja 2015, 19:31
Bębny hamulcowe są gorsze od tarczowych w mojej opinii. Z tarczowych wszystkie zanieczyszczenia usuwają się samoczynne. W bębnowych wszystko się zbiera i trzeba je oczyszczać bo inaczej nici z hamowania, a czasem i trudności z jazdą. W motorach i skuterach nawet nie wiem jakie są, bo nie lubię ani motorów ani skuterów, to niebezpieczny rodzaj poruszania się. Kierujący jedzie bez żadnej konkretnej ochrony. Nawet jak go lekko ktoś trafi to może skończyć się tragicznie.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2015, 8:30 przez IArletta75, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2015, 20:33
No pewnie ze tarczowe. Tarcie odbywa się na większej powierzchni i hamowanie jest skuteczniejsze. Lepiej odprowadzają ciepło to tez prawda. Technicznie są prostsze w wykonaniu (łatwiej naprawić, większa trwałość) i zapewniają równomierny docisk cala powierzchnia do tarczy, co jest problemem w bębnach. Można uzyskać większą skuteczność hamowania :-)
