Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:36
Post: 12 lip 2011, 15:08
czesc, mozecie powiedziec co tam sie znajduje ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d06 ... 27680.html
Zaznaczylem to kolkiem. Mam to po prostu bardzo luzne, moge to spokojnie wyjac na tym byl chyba jakis simer, wywala mi spod tamtad troche oleju, jak sie jedzie to mi puka. Stalo sie to po wymianie paska napedowego.
Skuter sie dusi, na niskich obrotach jedzie jako, tako ... Nie zalewa, nie dostaje za malo paliwa - musi to byc wina tego co jest na zdjeciu. POMOZECIE?
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 18:29 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lip 2011, 15:30
Bendix od rozrusznika chyba.
To dokładniej:
Pomarańczka ;*
Post: 12 lip 2011, 15:46
a ma to byc luzne ?? jest tam ten simering tak ?? bo to mam strasznie luzne, mocowania raczej nie ma. Jakie sa tego objawy ?
Post: 12 lip 2011, 15:57
Pojazd: Struś
To ma być luźne bo inaczej nie wyskoczy przy kręceniu rozrusznikiem i skutera nie zapalisz
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 12 lip 2011, 16:06
ale mi to stuka, Praktycznie mozna powiedziec, ze "samo wychodzi" - Czemu tak sie dzieje ? Skuter tak jak mowie, dusi sie, nie rozwija predkosci itp. I z tamtej dziurki gdzie jest montowany bendix TROSZECZKE oleju ucieklo.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 16:07 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 16:10
Ale wychodzi jak kręcisz rozrusznikiem , czy wychodzi jak wyciągasz ręką? Bo nie rozumiem. U mnie też to jest luźno i za delikatnym pociągnięciem wychodzi, to normalne. ;p
Pomarańczka ;*
Post: 12 lip 2011, 16:16
ale czemu mi to stuka ? czemu z tego wydobyl sie olej ? czemu skuter sie tak zachowuje ?
Post: 12 lip 2011, 16:28
Pojazd: Struś
Za bendiksem jest olej :?: Może uszczelniacze nie trzymają
Post: 12 lip 2011, 16:30
Jest tam gdzie wario itp. Troszke tym olejem przylalo mi nawet pompe oleju.
Post: 12 lip 2011, 16:33
Pojazd: Struś
No to wygląda na to że uszczelniacze poszły :/ Tak mi się wydaje przynajmniej
Post: 12 lip 2011, 16:35
ale jakie dokladnie uszczelniacze ?
Pojazd: Struś
Wału
Post: 12 lip 2011, 16:37
hmmm. Sprawdze te simeringi, ale jest jeszcze jedno ale. Czemu mi stukalo ?
Post: 12 lip 2011, 16:40
Pojazd: Struś
W czasie jazdy :?:
Jeśli wprowadzałem w błąd poprawcie mnie
jeszcze jedno. Tam jest na tym bendiksie taka sprezynka. Ona wypadla. Moze miec cos z tym wspolnego. W czasie jazdy i jak wkrecam go, zeby bylo jakies drgania.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 16:41 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lip 2011, 16:41
Pojazd: Struś
No raczej tak. Może to właśnie na sprężynka się tłukła :/
Post: 12 lip 2011, 16:42
a to ja trzeba wymienic i styknie ? czy caly bendiks ?? beda te simeringi walu na pewno ?
DODAM, ZE TEN SIMERING BENDISKA BYL W OLEJU ! JESLI JEST TAM SIMERING TO CHYBA MUSI BYC TAM GDZIES OLEJ ? MOZE NIE W BENDIKSIE, ALE ... SAM NIE WIEM.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 16:43 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lip 2011, 16:45
Pojazd: Struś
W bendiksie nie ma oleju
Czekaj aż ktoś napisze, wtedy będzie pewność 100%
Post: 12 lip 2011, 18:28
ale zrozum, ze tam byl simering !!! nie chodzi mi o to ze w bendiksie jest olej, bo go nie ma, ale mozna gdzies tam w silniku. Niech ktos inny sie wypowie.
