Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 3:19
Post: 02 maja 2012, 8:30
Skopiowałem sobie treść z innego działo.. nie chchiału mi się pisać. Tam niby jest pomoc w regulacji itd ale od dwoch dni nie mam zadnej pomocnej rady nikt sie nie odzywa i licze ze tutaj mi ktos pomoze :)
1. Yamaha Jog RR 2008r
2. Wydech Stage6 Replica Pro, Wariator Stage6 Pro Sport (rolki 4g), Centralka Stage6 MEDIUM, reszta wyposażenia jest seryjna.
3. Jak zachowuje się skuter:
Ostatnio już tu pisałem posta i pomogliście. Wtedy zamiast orginalnej sprężyny stage6 medium miałem podróbke niby odpowiednik tej ale traciła swoje wartości- miałem muły w przyśpieszeniu jak się rozgrzała i takie tam. Powiedzieliśćie, żebym kupił coś porządniejszego i tak zrobiłem, zakupiłem STAGE6 MEDIUM, założyłem ją. Mułów w trakcie jazdy nie ma, lecz przy starcie czasami jest nieciekawe (dostaje muła), ogólnie wydaję mi się, że mam słabe przyśpieszenie a wysokie obroty na początku są wyższe a później po rozpędzeniu opadaja...
Wracając do tych problemów to głównie chodzi tu o to słabe przyśpieszenie, muły na początku i słaby V-max- wynosi on 80km/h (tyle pokazuje licznik) dla mnie w sumie wystarczy ale wydaje mi się, że coś nie tak. Chcę żeby przyśpieszał rownomiernie.
Poradźcie mi co teraz mam zrobić.!!
Zapomniałem dodać, że podczas wyjazdu z kumplem pod ostrzejszą górkę na tych częściach zapaliła mi się kontrolka od przegrzania!
Zastanawiam się czy nie bawić się np jeszcze rolkami? i czy nie kupić lepszych bo te co mam to bodajże sa JMT czy jakoś tak takie za 14 zł..
