Dzisiaj jest 30 sie 2026, 17:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 28 lis 2010, 19:14
I to jest ta blokada???? Mam bujną wyobraźnie, myślałem że więcej roboty przy tym jest. A to po lewej to trzyma rolki w wariatorze??
Post: 28 lis 2010, 19:20
Pojazd: opel combo c
Tak to co jest w kólku to blokada. A te po boku trzyma rolki żeby nie wypadły. A tak poza nawiasem może posiadasz jeszcze blokade w wydechu? Sprawdź
PAPIER TOALETOWY
Post: 28 lis 2010, 19:24
Nie wiem czy posiadam bo taki już kupiłem skuter(jest bardzo głośny,koledzy mówią że chodzi jak kosiarka :) ). Ale skuter jest szybki, tylko słabo się zbiera.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 19:27 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2010, 19:27
Sprawdź kolor świecy, czy rolki nie są kwadratowe. Jeśli kolor bedzię inny niż brązowawy (kawa z mleczkiem) to będziesz musiał wyregulować gaźnik. Jak rolki będą kwadratowe to je będziesz musiał wymienić, oraz sprawdź Pasek.
PAPIER TOALETOWY
Post: 28 lis 2010, 19:33
Pasek chyba nie jest zużyty(widać na zdjęciu) rolki to napewno do wymiany, wkład filtra powietrza też bo jak go wyczyszcze to skuter dobrze jeździ a jak jest trochę usyfiony to nawet jechać nie chce. Osad na świecy jest prawie jak napisałeś(trochę ciemniejszy niż kawa z mleczkiem(nie wiem jak to nazwać)) A gaźnik to muszę najpierw wyczyścić bo mój stary(po wodzie ognistej(Absolwent)) dolał mi zamiast benzyny to środka do zwalczania chwastów(Randap)przejechałem na nim 100 metrów. W sumie to tak samo pachniało i wyglądało.
