Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 0:07
 Tytuł: co to jest?
Post: 01 lip 2009, 13:08
obok tłumika w super 9 jest taka szara okrągła skrynka z której wychodzi jeden wężyk znajduje się do po tej stronie gdzie znajduje sie tłumik wiecie co to za rzezc i czy można to wymienić bo cośtam w środku charczy. prosze o pomoc :(może to pompa wody? jak tak to gdzie można ją kupić i za ile???
Ostatnio zmieniony 01 lip 2009, 13:16 przez Paweł01, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: co to jest?
Post: 01 lip 2009, 22:28
Masz na myśli to?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=21803&highlight=dopalacz
Pozdro
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Ostatnio zmieniony 01 lip 2009, 22:30 przez garu47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2009, 23:38
Pojazd: Kymco Super 9
Nie chodzi o to, napisał przecież że po prawej stronie. Szara i okrągła ?? No to wychodzi na to że pompa wody. Charczy?? Radził bym Ci wsłuchać się czy czasem nie dochodzi charczenie od strony wariatora przez zużyte rolki. Sprawdź także czy pompa bardzo sie nagrzewa. Koszt naprawy pompy szacuje sie w granicach 200zł a w skład pompy wchodzi ośka, łożyska oraz jakaś spręzyna. Nie dawno podjechałem do serwisu bo obawiałem sie że pompa sie zepsuła i przy okazji dowiedziałem się coś na ten temat :) Jeśli sie myle to poprawcie mnie.
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 02 lip 2009, 12:36
jak zmieniać rolki to do tecnigasa next r jakie byłyby najlepsze jeśli nie zależy mi na prędkości? i za ile można je kupić na mielochu? możesz ktoś podać link? dzięki z tą pompą wody pojadę do mechanika
Post: 02 lip 2009, 15:07
Radziłbym Ci żebyś sam sprawdził stan pompy lub jeśli jest taka możliwość bądz kiedy mechanik bedzie to sprawdzał bo łatwo jest przy tym wpaść. Ona nie musi być zepsuta a mimo to wyciągną z Ciebie pare złotych.
Kymco Super 9 LC
