Dzisiaj jest 04 lis 2026, 17:00
 Tytuł: Co to jest ?
Post: 24 wrz 2009, 18:42
Witam . Mam pytanie otóż przy czyszczeniu gaźnika wypadła mi taka złota dysza ona znajduje się nad pływakiem i na zewnątrz wychodzi od niej wężyk i jest zakończony tak skośnie . I gdy włożyłem tą dyszkę spowrotem skuter dostaje cały czas zbyt dużo paliwa i nie idzie go wyregulować ; / co z tym jest nie tak ? Może ta dyszka miała jakiś zaworek ? Czasem nawet skuter nie chce zimny odpalać a gdy podmucham trochę w ten weżyk to załapuje ...
Setup:
>Wydech-Stage6 Pro Replica
>Wariator-Malossi Multivar
>Gaźnik-Arreche 17,5mm
>Dzwon-Polini Evolution Bell
Post: 27 wrz 2009, 20:18
Nikt nie wie ? ...
Setup:
Post: 27 wrz 2009, 21:17
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To było w środku czy zewnątrz gaźnika :?: Bo jak zewnątrz, i wyżej niż pływak, jest to przelew. Tylko nie spotkałem aby dawali mosiężne króćce. Zawsze jest on jedną częścią z gaźnikiem :/ Jedynie do spustu zakładają mosiężny króciec,ale on jest na samym dole.
Post: 29 wrz 2009, 19:00
tzn wiesz gdzie jest ta taka rurka wychodząca z gaźnika i kończy taka ścięta na ukos ?
To coś co wypadło to było w środku gaźnika nad pływakiem taka złota dysza szerokości może tej zwykłej dyszy głownej może nawet szersze.
Setup:
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2009, 19:01 przez michcio247, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2009, 19:13
Nie wypadło Tobie gniazdo zawory pływakowego :?: Możesz dać fote tego. Wyraźną "!!"
Post: 29 wrz 2009, 19:45
jutro postaram sie wrzucić .
Znaczy ja to wsadziłem z powtorem ;p Ale to nie te coś takie srebrne z takim "kondonem" co na pływak sie zawiesza . Juttro postaram sie zrobic foto
Setup:
Post: 29 wrz 2009, 19:50
To jeżeli jest to te gniazdo będzie miało taki otworek ,może być lekko stożkowy.
Post: 02 paź 2009, 19:38
Na tej fotce jest ta dysza KLIK Trochę niewyraźne ale chciałem pokazać gdzie ona się znajduje .
Setup:
Ostatnio zmieniony 02 paź 2009, 22:16 przez michcio247, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 paź 2009, 19:22
Wie ktoś co to jest ?... ;/
Setup:
