Dzisiaj jest 04 lis 2026, 6:49
Post: 25 wrz 2009, 13:14
Witam Serdecznie !!!!
Mam następujący problem ostatnio zminiłem wydech oraz wariator i wentyltor wariatora i wrzuciłem mu na pocztaku rolki 3 gr , Skuter mał srednie przyspienie ale od 25 kopa do 75-80 i na tym przystawł . Założyłęm potem rolki 3,5 i skuter toche odżył v-max był tez 80 ale jak jechałm z minmalnej górki to rolki sie wkrecał i leciał 100 na ty rolkach 3 gramowych tego nie było . Nastepnie jak juz troche pojechłem to jade 60 i nagle puściłem gaz i potem chciałem dodać i dostał muła zaczoł sam sie zwalniać miał niskie obroto i nie miał mocy jak stanołem i ddałem gazu to leciał normlnie do czasu jak odjołem gaz . czego to może byc wina
Moj setu
Wydech - POLINI FOR RACE 2
Wariator - HEBO NG
wentylator - POLINI AIR SPEED
Sprzegło - Stage 6 TC ( włożone po 2 ciezarki czyli arzem 6 , czerwone spreżynki średnio napiete )
Gaźnik - DELLORTO 17,5
GAS BOX MALOSSI
PASEK STAGE 6 PRO
DZWON STAGE 6 WC
Spreżyna dociskowa HEBO +60 ( niewim czy nie za mocna)
Prosze o pomoc jedynie co to nieregulowałem obrtów w gaźniku a takto misznak jest dosyc dobrze wyregulowana
Post: 25 wrz 2009, 14:06
moze gaznik wystarczy przeczyscic? moze nie dostaje paliwa
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 25 wrz 2009, 14:25
50km temu go czysciłem
Post: 25 wrz 2009, 17:09
Dodam że skuter sie dusi jak sie wiecej pojedzi nie wchodzi na obroty jedzie sie 30km/h
Post: 25 wrz 2009, 17:29
Pojazd: GOLF TDI
Stawiam na przytykającą się dysze główną.
Post: 25 wrz 2009, 19:09
Tylko napisał, że 50km wcześniej czyścił gaźnik.
Fotki z prac:
Post: 25 wrz 2009, 19:12
to może regulacja powietrze/ paliwo?
Post: 25 wrz 2009, 19:36
Już próbowałęm to regulować i raczej nic
Dodam że jade np 80 i odpuszam gazu i daje spowrotem i skuter zwalnia do 30km/h i niema mocy musze zchamowac do 10km/h i dać full gaz i dopiero idzie . nawet jak z gorki jechałem to bez obrotów nie wkrecił sie w ogóle
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2009, 19:39 przez BASTI_14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2009, 10:01
Miałem podobnie jak jechałem i ująłem mu gazu a potem dodałem to był taki efekt jak bym mu brakło paliwa potem chwile pochodził na wolnych i mogłem jechać dalej.
Przyczyną był filtr stożkowy jak masz takowy to spróbuj bez niego.
Pozdrawiam
Post: 26 wrz 2009, 11:58
Mam normalny filtr doam ze jade np 40 i dodam gazu an 3/4 to skuter przysoiesznia do 50 a jak dam amx gaz to zwalnia do 30 jak dostanie tego muła
Post: 27 wrz 2009, 10:44
mialem identycznie :) sproboj wyregulowac gaznik :) ja wyregulowalem i gites...ale sporoboj powlaczyc jeszcze z membrana
marecki
Post: 27 wrz 2009, 11:04
Spoko porubóje napisze co i jak
Post: 27 wrz 2009, 11:56
Za dużo powietrza dostaje gaźnik jedynie wyreguluj i git będzie.
Yamaha Aerox 2006r
Cylinder Hebo Manston Replica
Wariator Polini super 9 rool
Sprzęgło Stage6 tourque control
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Pasek malossi Kevlar
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 4d2#156713
Post: 27 wrz 2009, 14:27
Też tak myślałem ale jak go przykrecięłm minimalnie to juz w ogóle za mało paliwa dostawł i 30 v-max
Post: 27 wrz 2009, 22:02
To może gdzieś lewe powietrze łapać i wtedy zawsze będzie za mało paliwa w stosunku do powietrza. Sprawdź króciec i uszczelki przy membranie.
Pozdrawiam
Post: 28 wrz 2009, 7:21
Ale jakby łapał lewe to by cały zcas miał muła tak a on jak lece od zera to idzie
Post: 28 wrz 2009, 22:36
Spradz świece może to się wydać głupie ale w moim cpi tak miałem pojechałem na gumie przy 30 pojechałem kawałek 80 i muł i racałem do domu 40km/h wziałem wyjałem gaźnik czyściłęm i nic, wpadłem na pomysł aby zmienić świece i co włala 85 tak jak zawsze xD sprawdz to z inną świecą
Post: 29 wrz 2009, 17:40
Świece mam NGK 3 tygodnie temu została zakupiona na mieluchu i włożona . Dadam że skuetr przeważnie lipnie chodzi jaks sie nagrzeje to juz wtedy to jest dramata
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
