Dzisiaj jest 13 paź 2026, 6:46
Post: 12 cze 2010, 22:52
Mam problem z moją gilerką a mianowicie rozrusznik kręci,kopniak też działa a nie chce odpalić. Nie ma iskry na świecy a świeca jak i fajka jest dobra<sprawdzałem na innym skuterze>
Post: 12 cze 2010, 22:53
SzarakLeśny, moduł sprawdzałeś?
Post: 12 cze 2010, 22:56
Nie miałem czasu się dokopać do niego a myślisz że to może być to?
Post: 12 cze 2010, 22:57
Tak to moż być to:)
Post: 12 cze 2010, 22:59
To sprawdzę jutro;)
Stało mi się to tak trochę nagle bo jechałem i zacisły mi się szczęki przedniego hamulca(brak płynu hamulcowego a właściwie zamiast płynu jakiś czarny syf) i udało mu się do później jeszcze odpalić raz tylko a teraz już nic
Jakby ktoś jeszcze miał pomysł na to co to może być to niech napisze...
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 23:24 przez SzarakLeśny, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2010, 13:43
hmm... może pierścienie ? nie jestem pewien, ale miałem podobne objawy..
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 13 cze 2010, 14:06
Jeśli nie ma iskry to na pewno nie jest to wina pierścieni. Coś może być z cewką albo modułem. Możesz zobaczyć jeszcze czy bezpiecznik cały i masa jest dobrze podłączona. Mi jak nie miałem podłączone to też nie odpalał :roll:
Post: 13 cze 2010, 14:18
aha no nie zauważyłem tego :)
koledzy mają rację - pożycz od kogoś sprawny moduł/cewkę i sprawdź, czy działa :)[/quote]
P Y T H O N pisze:
Post: 13 cze 2010, 23:00
Ok dzięki a macie może jakiś pomysł co jest z hamulcem? Zacisnęło mi tarcze jak spuściłem z nich resztę płynu to wypłynęło zamiast płynu coś czarnego a hamulec zrobił się miękki i nie łapie w ogóle tarczy dolałem płynu trochę po pompowałem ale nie daje nic tak jakby nie chciał płyn przez przewód lecieć...
Post: 13 cze 2010, 23:26
SzarakLeśny, odpowietrz go:)
Post: 17 cze 2010, 15:00
Wymieniłem moduł na nowy a skuter dalej nie pali... Na początku iskra była i prawie nawet odpalił a przy następnej próbie iskry już nie ma albo jest bardzo bardzo słaba więc co to może być?
Post: 17 cze 2010, 16:55
Być może nie łączą ci dobrze kable przy module. Miałem kiedyś podobny problem
Post: 17 cze 2010, 17:25
A ten kabelek czarny który sie tam montuje na śrubkę mocującą to co jest?
Post: 17 cze 2010, 17:26
na 99% masa
Przegrywasz, boisz się i zwyciężasz tylko dlatego, że tak chcesz.
Post: 17 cze 2010, 17:31
Ok sprawdzę zaraz podłączenia między stykami. Patrząc tak na forum dużo osób ma problemy tego typu w gilarkach...
Edit:
Może być taka opcja że to coś z bezpiecznikiem?
Ostatnio zmieniony 17 cze 2010, 18:26 przez SzarakLeśny, łącznie zmieniany 1 raz
