Dzisiaj jest 10 lip 2026, 20:36
 Tytuł: Co to takiego ?
Post: 18 maja 2013, 20:48
http://www.shop.mieloch.pl/uszczelniacz ... 3098.bhtml
Co to jest i czy jest to dawane w zestawie jak się zamawia wał ? ;p
Post: 18 maja 2013, 21:10
To jest simering przy nie których zestawach jest dodawany
Ogar 200 swap ^.^ grubo !!!
Post: 18 maja 2013, 21:18
Przydatny, niezbędny ?
Post: 18 maja 2013, 21:29
bez niego nie odpali ci skuter on trzyma kompresje to jest uszczelniacz walu. musi byc koniecznie na allegro znajdziesz juz za 20 zł
Post: 18 maja 2013, 21:42
Pojazd: Suzuki Rg 80
Uszczelniacz / Simering obowiązkowo , bez nich ani rusz :D Do wału nie dają , prędzej z łożyskami . Polecam nie przepłacać tylko iść na składnice maszyn z wymiarem i kupić za ok 3 zł :)
Post: 18 maja 2013, 21:48
Skoro do wału nie dają to są potrzebne do jazdy czy nie ? :p
Post: 18 maja 2013, 21:52
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Wariat492, Ty udajesz tępego czy jak ?
Chyba po to są uszczelniacze w silniku więc mają swoje zadanie zapewne, nie uważasz ?
Piszą ci wszyscy, a ty dalej swoje.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2013, 21:53 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2013, 22:40
Słodki-Skc pisze:
moze grzeczniej ? ;p
a może nie ??
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 13:33 przez Wariat492, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2013, 12:06
Jest to niezbędne do jazdy jak paliwo .
Post: 19 maja 2013, 13:30
paziu, Dobrze powiedziane :D
Bez tego ani rusz
Post: 19 maja 2013, 14:30
Niektórzy są tak tępi, że lepiej niech by oddali to do mechanika, niż by mieli zepsuć dobry skuter...
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 19 maja 2013, 19:48
AdrianSpeed2 pisze:
Od czegoś kolego trzeba zacząć a już wile umiem -.- z wałem aktualnie nie miałem stycznosci..
//Przy wale Hebo Racing są w zestawie ? ;>
Post: 19 maja 2013, 19:52
Co chcesz miec w zestawie z wałem? Uszczelniacze? KUPUJE SIĘ JE OSOBNO DOTARŁO WRESZCIE!!!!!!
Post: 19 maja 2013, 19:54
Do zamknięcia.
Post: 19 maja 2013, 19:55
n0ooRt pisze:
Sory ale jestem trochę przybity.. Nie każdemu się tak powodzi w rodzinie jak tobie.. ;c
Post: 19 maja 2013, 20:01
Wariat492, widzę że ty jesteś oporowy na wiedzę :lol:
tzn mam rozumieć że zamawiasz wał i będziesz go sam zakładać ??
Powodzenia :wink:
Post: 19 maja 2013, 20:03
Wariat492 pisze:
Wiesz co przestań palic to świństwo bo naprawdę ci szkodzi , a od mojej rodziny się odpierwiastkuj w delikatny sposób,pomyliłeś fora tu niema psychoanalityka który by cię uleczył.
