Dzisiaj jest 02 sty 2026, 8:54
Post: 23 lip 2011, 20:51
Mógłby ktoś podać markę i model skutera na zdjęciach. Przeszukałem allegro nic podobnego nie znalazłem. Jeżeli zły dział, przepraszam i proszę o przeniesienie.
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 20:57 przez Pylu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2011, 21:24
china ;p
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 23 lip 2011, 21:35
Domyślam się :P , ale interesuje mnie marka i model, lub przynajmniej marka.
Post: 24 lip 2011, 10:47
ja obstawiam ze to moto ventus czy cuś :mrgreen:
Post: 26 lip 2011, 12:12
Nieznany ten squt :)
"They say pain is an illusion
This is just a bruise and
you are just confused but
I am only human"
Post: 26 lip 2011, 12:45
Made in China for biedronka. ;d
Musiałem. :P Poprostu ciężko powiedzieć bo te chińskie skutery są pod dziesiątkami nazw. ;d
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 12:46 przez Roost., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 15:13
Pylu, marka - Kingway
model - Alien
DANE TECHNICZNE POJAZDU:
Liczba osi: 2 oraz kół: 2
Rozstaw osi: 1285 mm
Długość: 1865 mm
Szerokość: 685 mm
Wysokość: 1175 mm
Masa pojazdu (z nadwoziem) w stanie gotowym do jazdy: 88 kg
Masa pojazdu bez obciążenia: 84 kg
Maksymalna masa całkowita pojazdu: 238 kg
Rozdział tej masy na poszczególne osie:
1: 69 kg, 2: 169 kg,
Maksymalna masa przypadająca na każdą z osi (wynikająca z jej nośności):
1: 100 kg, 2: 195 kg,
Zasada działania silnika: zapłon iskrowy, czterosuwowy
Liczba i układ cylindrów: 1
Pojemność skokowa silnika: 49,6 cm3
Paliwo: Pb 95
Maksymalna moc netto (lub odpowiednio - znamionowa moc ciągła) silnika: 2,23 kW
Przy prędkości obrotowej 8000 min-1
Stosunek maksymalnej mocy netto (lub odpowiednio - znamionowej mocy ciągłej) do masy
pojazdu w stanie gotowym do jazdy: 0,025 (kW/kg)
Skrzynia biegów (rodzaj): A
Przełożenia na biegach: Min: 6,63; Max: 16,575
Oznaczenie rozmiaru opon:
Oś 1: 120/70-12, Oś 2: 120/70-12,
Wystarczy ? Mam nadzieję, że tak :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: 27 lip 2011, 10:18
Kingway Alien :lol: , a zobaczcie sobie ferro 300 i magnus capro :mrgreen:
Dzięki wszystkim za pomoc, można zamknąć.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 20:27 przez Pylu, łącznie zmieniany 1 raz
