Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:41
Post: 05 lip 2011, 10:41
Witam
Mam pytanie chcę wymienić w skuterze cylinder na większy i co oprócz niego muszę jeszcze wymienić np. dysze czy cały gaźnik?
Post: 05 lip 2011, 11:30
Gaźnik większy i wydech sportowy. Bez tego się nie obejdzie. ;)
Pomarańczka ;*
Post: 05 lip 2011, 12:13
Jeszcze napisz czy to jest 2t czy 4t.
ml?source=oo
Post: 05 lip 2011, 14:32
To jest 2t.
A czy przy wymianie cylindra na większy trzeba wymienić głowice :?:
Post: 05 lip 2011, 22:36
Cylinder kupujesz razem z głowicą do 70 cm przy wymianie cylindra na 70 cm zależy jaki ale jak sport i masz mały przebieg to wymiana łożysk na wale wystarczy najlepiej skf c4 metal .. potem gaźnik minimum 17.5 potem dobrze by było wydech na jakiś sportowy dać i latasz :D
Post: 06 lip 2011, 8:40
Pojazd: Struś
gaźnik 19 lepiej niż 17,5
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 lip 2011, 8:44
I wał korbowy obowiązkowo bo seryjny nie wytrzyma.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 06 lip 2011, 8:50
Czy wał to trzeba koniecznie wymieniać mam niski przebieg tylko 1600km :?: Czy wystarczy tylko łożyska na wale wymienić :?:
Post: 06 lip 2011, 10:13
Nie nie trzeba chyba, że masz fundusze to możesz a tak to tylko łożyska.
ml?source=oo
Post: 06 lip 2011, 12:56
Zależy jaki ty chcesz cylinder wstawić. Jak 70-80 dobrej firmy to napewno bez wału nie obejdzie się bo i tak ci nie wytzyma jak obrotów dostanie.
Post: 06 lip 2011, 14:43
Przy 1600km to wystarczy tylko łożyska ;] No przy seryjym wydechu, to raczej dużo Ci ten mocniejszy silnik nie da. Gaźnik minimum 17,5, ew jak nie masz funduszy to dużo większa dysza, ale jeśli masz, to kupuj obowązkowo gazior :P
Nie wiem jaki masz v-max, jak słaby i ma muła to do większego cylka centralkę mógłbyś dać hebo 60%.
