Dzisiaj jest 15 paź 2026, 21:23
Post: 21 lip 2012, 7:31
Pojazd: Piaggio NRG POWER
Witam!!!
Moje pytanie jest takie jak wyżej: "Co wymieniać i po jakim przebiegu?". Chodzi tu o takie rzeczy jak np. filtr powietrza, paliwa, Co ile czyści się gaźnik? Co ile wymienia się rolki, pasek?
I inne rzeczy kto coś wie. Mój skuter to Piaggio NRG POWER z 2009r (jeżeli to ma znaczenie) Przebieg to około 4300km :)
Z góry dzięki za odpowiedzi!!! :mrgreen:
Post: 21 lip 2012, 12:03
Filtr powietrza to tak mniej więcej co miesiąc
Gaźnik 2/3 razy na sezon oczywiście zależy ile kto jeździ ;p
Rolki i pasek to kwestia indywidualna, rolki wymieniasz jak będą robiły się kwadratowe a pasek po prostu jak się zużyje :mrgreen:
astek23 pisze:
jak skrócić błotnik w aprili sr, jakie nażędzia będą mi potrzevne
manieqqq pisze:
klucz 69 koniecznie oczkowy piła spalinowa i oczywiście młotek
Post: 21 lip 2012, 12:04
To zależy od użytkowania. Najlepiej sprawdzić stan rolek, paska, okładzin sprzęgła, wyczyścić filtr powietrza, gaźnika, wymienić olej w przekładni i jeździć bez obaw.
Przy takim przebiegu nic nie powinno się ,,kończyć''.
Post: 21 lip 2012, 17:11
Pojazd: Aprilia SR
4,3 k to ledwo dotarty , nie musisz nic wymienić póki nie będzie to tego wymagało.
Po prostu co ileś km robisz taki mini przeglądzik , jak jest coś nie tak to patrzysz czy do kosza czy można coś z tym zrobić itd.
Post: 21 lip 2012, 20:57
Pojazd: R125, Aerox Stunti
U mnie w Roxie po 12 tysiącach kończy się pasek, rolki wymieniałem po 9k, ale spokojnie można byłoby jeździć jeszcze. ;)
Post: 21 lip 2012, 21:07
Nie ma czegoś takiego jak okresowe wymienianie czegoś .
Wszystko się wymienia jak tego wymaga , jeżeli psykniesz filtr specjalnym sprejem lub olejem to spokojnie możesz do niego co 2 tygodnie np tylko zaglądać nawet tylko co miesiąc nie musisz odrazu go czyścić . Co do gaźnika ja to robię gdy 2 razy muszę filtr wyczyścić np W kwietniu wyczyściłem filtr , i w lipcu i właśnie teraz też gaźnik .
Ale pamiętaj to nie jest reguła , jeden sezon przejechałem bez czyszczenia gaźnika i skuter dalej ładnie pyka .
Części Do Peżota 100 !
Post: 22 lip 2012, 14:34
Filtr powietrza nie zaszkodzi wyczyścić co 1-2 tyś km. Co sezon warto wyczyścić gaźnik, wymienić wkładkę filtra powietrza, wymienić/wyczyścić jeśli jest w kraniku filtr paliwa oraz wymienić olej w przełożeniach.
Pasek i rolki można co jakiś czas sprawdzić i wymieniasz w zależności od zużycia. Sprzęgło samo będzie słychać jak się zużyje, więc nawet nie trzeba do niego zaglądać.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2012, 16:57
Jak słychać zużyte sprzęgło?
Nie sztuką jest jechać, sztuką jest jeździć
Post: 22 lip 2012, 20:42
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
nie słychać, trzeba obejżeć.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 23 lip 2012, 12:10
Piszczy, świszczy i szarpie :wink:
RoQs pisze:
Post: 23 lip 2012, 12:17
Pojazd: Audi A3 1.8T
dokladnie, szarpie na wolnych, i jak sie rusza to powinno isc gladko a jak skuter tak jak by podskakuje to sprzeglo do wymiany albo sprezynki.
centralke najlepiej wymieniac po kolo 10tys albo wczesniej.
~Kliknij~ :lol:
Post: 23 lip 2012, 14:53
Ja miałem zużyte prawie do metalu to jedynie z wyższych obrotów się ruszał, bez szarpania świszczenia itp
Ostatnio zmieniony 23 lip 2012, 14:53 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2012, 15:25
Pojazd: BYŁ keeway JEST aerox VR :)
ja mam u siebie 3k naklikane i jeszcze nie wymienialem ani nie czyscilem filtra to zle ?
Post: 23 lip 2012, 15:51
BEpower, zamiast pytać to wyczyść ten filtr, to jest tylko 10 min roboty :roll:
Co ten tysiąc km warto go wyczyścić, zawsze łatwiej mu będzie zasysać powietrze.
Chociaż nie powiem, gaźnik miałem ostatnio czyszczony jakieś 1700km temu i nadal wszystko śmiga, co prawda już nie tak jak kiedyś, ale śmiga ;)
