Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 14:50
 Tytuł: Co wymienić ?
Post: 25 mar 2014, 15:17
Pojazd: Longija Exactly
Witam. Po zmianie wariatora z serii na Top racing, rolek na 5g Top Racing i sprężynek sprzęgła na 30% czerwone Top Racing dla skuter polepszył się start lecz nie za mocno. I teraz mam pytanie: Co zrobić żeby skuter miał lepsze przyspieszenie ale nie stracił na v-maxie ? Chyba rolki odpadają w tej sytuacji, myślałem o zmianie sprężyny centralnej z seryjnej na inną lecz mi to coś da ? Jeśli tak to jaką polecacie do mojego skromnego setupu ?
Edit: I 2 pytanie: Czy teraz gdybym założył seryjny wariator i rolki to dało by coś ? Czy to samo ?
Post: 27 mar 2014, 13:59
Wsadź sprężyne centralną np. Malossi żółta, oraz możesz jeszcze dokupić sportowy wydech.
Post: 27 mar 2014, 15:17
Myślałem o Malossi zółtej ale napewno do tego setupu będzie dobra i nie pogorszy nic tylko coś polepszy ?
Post: 27 mar 2014, 20:23
zmień jeszcze sprężynki sprzęgła na np. malossi, bo top racing tracą właściwości pod wpływem ciepła.
Post: 28 mar 2014, 20:15
Zostanę przy tych bo niedawno je kupiłem. Poczytałem o opiniach TR i piszą że tracą właściwości właśnie. Ale ja przy starcie mam duże obroty i po przejechaniu 20km zatrzymaniu się i przy ruszaniu wraz mam takie same obroty więc u mnie jest ok :) Przynajmniej narazie :D
