Dzisiaj jest 11 paź 2026, 9:57
 Tytuł: Co z cylkiem?
Post: 29 paź 2014, 22:18
Pojazd: Gilera DNA
Witam mam dylemat co z cylindrem i proszę o pomoc. Otóż sytuacja wygląda następująco:
Mam Top'a Trophy i zastanawiam się nad porting'iem na mapach Due Plus'a. Druga opcja to kupno Stage6 Sport Pro MKII. Nie wiem sam co zrobić w tej sytuacji, więc proszę Was o pomoc. Powiedzcie mi czy po porcie Top będzie miał podobną moc do MKII? Jak będzie z żywotnością? I czy opłaca się robić porting, czy od razu kupić nowego MKII SP? Wg danych to Top Trophy ma 10,5 KM, a S6 SP MKII ma od 15-17 KM. Wiem, że konie to nie wszystko, ale różnica jest spora... Chciałbym Was prosić o jakieś dobre argumenty, nie coś w stylu: Ten, bo tak i 3===>. Liczę na wsparcie. Mój obecny setup to:
Cylinder Kit Top Performances Trophy 70cc
Wydech Tecnigas Triops
Wał korbowy Tec Racing
Gaźnik 21mm Tec
Filtr Malossi E13
Łożyska wału i uszczelniacze RMS Metal
Sprzęgło Malossi Fly Clutch d.107mm
Wariator Top Racing Next Generation
Wentylator wariatora Hebo Manston
Pasek napędowy Dayco
Dzwon sprzęgła Tec CNC R d.107mm
Klin wału Top Performances, z przesunięciem punktu zapłonu (3x5mm)
Świeca zapłonowa NGK BR9ES
Zawór z króćcem Stage6 MKII
Post: 30 paź 2014, 14:35
przy portingu można ustawić większe kąty otwarcia okien niż ma mk2 ale nie będzie to czynić go mocniejszego ponieważ żeby uzyskać z niego maksymalną moc musiał byś zmienić podzespoły : tak samo jak po zmianie na s6 żeby uzyskać z niego tą moc musiał byś zmienić podzespoły gaźnik/wydech :) więc moim zdaniem zrobił bym porting no i żeliwo w razie W robisz szlif :)
Wariat492 pisze:
Post: 30 paź 2014, 16:14
Pojazd: Gilera DNA
Naturalnie, że cały układ paliwowy zostanie zmieniony. Gaźnik Hebo Racing 21 PWK, króciec R/T, Stożek S6 DL i tylko zawór zostanie S6 MKII. Wydechu zmieniać nie będę, bo wydech jest dobry dla tego setupu, bo dobrze ciągnie od dołu i kręci dosyć wysoko. Napęd możliwe, że się zmieni, bo planuję zestaw Wariatora S6 R/T (bez korektora).
A teraz wracając do tematu to po tym porcie będzie lepszy od MKII czy nie bo już sam nic nie wiem?
Generalnie to ja sprzętu nie katuje, bo już jestem na tyle dojrzały i wiem, że to nie ma sensu.
Więc może wypowie się ktoś jeszcze?
Post: 30 paź 2014, 17:00
jeśli zmienisz podzespoły to będzie mocniejszy :)
Wariat492 pisze:
Post: 30 paź 2014, 18:51
Pojazd: Gilera DNA
Top?
Post: 30 paź 2014, 18:59
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Daj do porta swój obecny cylek , będziesz miał dużą moc, dobre wykonanie no i tłok. Stage6 Sport Pro MkII uzyskuje moc w granicach 12-13 koni , więc twój obecny raczej nie będzie od niego odstawał.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 30 paź 2014, 20:55
Pojazd: Gilera DNA
Ok to dzięki i już wszystko wiem co i jak :D
