Dzisiaj jest 13 paź 2026, 21:49
 Tytuł: co z wałem?
Post: 15 lis 2011, 19:32
siema. Dziś odebrałem od mechanika mojego Neo'sa. Skuter mam tak od 20km/h mega kopa i ciśnie tak do około 100km/h i moje pytanie jest takie czy seria wał to wytrzyma?
setup:
-motoforce sport 70cc
-17,5mm motoforce
-yasuni c20
-stożek
-pasek malossi kievlar
chce założyć jeszcze wario malossi multivar, sprzęgło tec evo racing i dzwon s6 wc,ale boje się,że mój seryjny wał nie wytrzyma tych obrotów. Jak myślicie czy wał mi wytrzyma?
Post: 15 lis 2011, 19:36
zależy jaki przebieg jest wału :) Powinien wytrzymać ale zmień łożyska na wzmacniane.
Post: 15 lis 2011, 19:37
całkiem przypadkiem trafiłem na tema, czy c20 nie jest za mocny do takiej 70? :D
Post: 15 lis 2011, 19:42
No na moje oko trochę za mocny ale będzie chodziło :wink: tutaj yasuni R by wystarczyło spokojnie, chyba że ma zamiar kiedyś wsadzać mocniejszy cylek to akurat wydech już będzie :)
Post: 15 lis 2011, 20:15
niby za mocne,ale jak na moje jest piekło tylko tak do 20km/h słabo a potem petarda :) czyli łozyska wału i łozysko igiełkowe? i powinno na lajcie wytrzymac bo obroty jak na moje sa dość duże ; D przebieg wału 9tyś bo to jest neos w nowej budzie.
czy takie łożysko na seryjny wał pod ten setup było by ok?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 32e10fa9f5
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 20:54 przez Biały, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lis 2011, 21:44
jeżeli muł to chyba lzejsze rolki? :D regulacja według mnie się kłania :)
Post: 15 lis 2011, 22:44
Pojazd: Air Max System
Biały, łożyska to łożyska, ale ciekawe co powie na to tłok z pierścieniami przy takich obrotach :)
Post: 16 lis 2011, 18:53
Baker89, tak,ale na razie nie jeżdżę bo tak jak napisałem chce kupić waraiator, sprzęgło i dzwon no i wałek też wpadnie top racing evo ng, bedzie spoko?
Yamaha Neo's 2009 :
-70cc MWmotor ported by redus
-yasuni r
-stage6 cnc(przeciwtalerz)
-malossi kevlar
-polini air box
-malossi torsion controller
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
